NGC869 + NGC884 Dubbelhop - Martin Johansson
Präriefoten
Post by Präriefoten »
Objekt: NGC869 + NGC884 Dubbelhop
Exponering: 12*13sec ISO1600
Fotograf: Martin Johansson
Teleskop: Orion Short Tube 80/400
Kamera: Canon 600D
Kommentar: Hade inte planerat att vara ute men eftersom vädret förändrades snabbt till det bättre så passade jag på att testa min nya set up.
Följer en stjärna genom ett hårkorsokular + 2x barlow i 150/750 spegelteleskop och fotograferar genom den lilla Orion 80/400 tuben. Tanken var att jag skulle göra tvärt om men vibrationer som uppstår vid manuell guidning gör det hela omöjligt med en fokallängd på 750mm. Det är med nöd och näppe som 400mm fungerar. Tyvärr får stjärnorna en äggformad karaktär.
Bilden är modifierad i DSS och beskuren i GIMP2.
Re: NGC869 + NGC884 Dubbelhop - Martin Johansson
Post by Jonas »
Ahhh ... en klassiker! :good:
Roligt att se att någon fortfarande använder den gamla tekniken med manuell guidning.
Du har även upptäckt att det är i stort sett det omvända som gäller vid manuell guidning som vid autoguidning.
Innan man hade autoguiders var riktmärket for guideteleskop dubbla brännvidden jämfört med det fotograferande teleskopet och det är ju där du "befinner dig".
Inte så att jag längtar tillbaka till den manuellt guidade "tiden" men det arbete man lade ner på en bild var stort och när man fick fram en bra bild uppskattade man verkligen det arbete man lagt ner. Det fordrade en försiktig och stadig hand. På vintern lärde man sig även att slappna avi kylan och inte darra när man justerade guidningen. Faktiskt! Härliga minnen av en arbetskrävande sysselsättning!
Du har lyckats bra med din bild men skulle kunna ge varje exponering mer tid. Stjärnorna är i stort sett punktformiga men jag ser att du haft lite problem med färgfel. Inget och tala om eftersom det är en akromat. Det får man leva med.
Hur som helst; Bra bild och bildbehandling men längre exponeringstid hade lyft bilden mer.
Präriefoten
Hej Jonas,
Jag gjorde några tester innan med 15 och 30 sekunder men resultaten höll helt enkelt inte. Denna gång tog jag endast 13sek för att vara på den säkra sidan. Vid nästa tillfälle ska jag se om längre tider är möjliga. Tror att resultatet påverkas mycket av vilken kroppsställning man har när bilderna tas och hur väl balanserad uppställningen är. Anledningen till att jag använder mig av den gamla tekniken är att jag började med astronomi föregående höst och ville hålla det så enkelt som möjligt utan att undergräva budgeten i övrigt.
/Martin
Post by Jonas »
OK, du använder alltså ingen motordrift alls? I så fall förstår jag att du har svårt att ta längre exponeringar.
Att följa genom att skruva själv kräver både djup koncentration, försiktighet och någorlunda bekväm ställning.
Post by Martin F »
Är riktigt imponerad över hur du lyckats med så lång brännvidd och manuell guidning! Har visserligen inte provat själv med det känns som att det skulle vara svårt.
För övrigt tycker jag att du gör helt rätt som försöker krama ur maximalt med resultat baserat på minimal budget. Jag inbillar mig att du kommer att ha stor nytta av det längre fram.
