adapter som är 13 mm lång och har hona 48mm i ena änden och hane 42mm i andra ändan.
jag betalar gärna om nån kan bygga en (eller sälja en förståss!)
problemet uppstod när jag skall ansluta koma-korrektorn till mitt filterhjul
tips mottages gärna!
pelle
adapter önskas M48 - M42
Re: adapter önskas M48 - M42
Jag har ingen adapter, men tips har jag!
Du behöver en sån här
http://www.astroshop.eu/extension-reduc ... le/p,22012
I kombination med en sån här
http://www.astroshop.eu/extension-reduc ... rs/p,22011
Så har du din adapter du frågar om, däremot vet jag ej om det blir rätt avstånd.
Alternativt köper du första länkens produkt och en sån här som du svarvar av till exakt rätt avstånd. Det borde funka om inte första kombinationen blir riktigt bra. Det jag menar är att du svarvar av hylsans innergänga för att få en innergängad ring i exakt rätt tjocklek till din adapter.
http://www.astroshop.eu/extension-tubes ... ve/p,21988
Butiken jag länkat till ligger i Tyskland och jag har själv beställt därifrån ett par gånger, jättebra service!
Lycka till
Lycka till
Hej Pelle!
Sitter här själv och försöker få ihop olika saker mekaniskt och optiskt. Aldrig stämmer gängor och avstånd.
Just din verkar lättare, TS har många adaptrar att välja på, se ett ex. här:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ofile.html
Blir fel avstånd men det bygger du på ena eller andra sidan tills rätt avstånd erhålles. Det finns justerbara också, men tror inte de klarar det korta avstånd du söker.
Har du en OAG (off-axis adapter) i kedjan? Det kanske får plats på de däremellan om du nu söker den funktionen.
Annars har TS förlängningar här:
http://www.teleskop-express.de/shop/ind ... Rings.html
På Stoffes ställe finns förlängningar också:
http://www.astroshop.eu/telescope-acces ... pseitig=T2
Något viktigt att tänka på är att gängorna kan finnas i med olika stigningar. Speciellt lurigt är T2 (m42), Pentax har också en M42 men med annan stigning.
Tack bägge 2 för de synnerkigen snabba svaren!¨mkt intressanta sidor dör man borde kunna få ihop min adapter på 13mm.
Jag är något oklar över beteckningarna dock...
betyder T-gänga i det här fallet 42mm med 0.75 stigning?
Jag skall studera sidorna i lugn och ro för att se om jag kan hitta byggblock.
Svarva är iofs en möjlighet,men den medför risker,det är ju inte gängen utan "axeln" (slutytan) som styr riktningen och vid min låga bländare finns det inget utrymme för att den blir sned. Och det kan lätt hända,åtminstone med min svarv.
både min komakorrektor (48mm hane) och mitt filterhjul (42mm hona) har stigning på 0.75mm
EDIT: tusan vet om det verkligen är 0.75mm stigning på hongängan i filterhjulter,ska mäta nogrannt i morn...
( http://www.teleskop-service.se/sv/astro ... jul-1.html
(problemet uppstod för att jag har sålt min guider - som satt emellan korrektor och filterhjul. Ska nu köra med montering som inte behöver guidning)
Hej Pelle!
Ja detta är en djungel, så här är det med m42 Pentaxgängan http://en.wikipedia.org/wiki/M42_lens_mount
Och här lite mer info:
http://www.fotofyndet.se/adapter-m42-ca ... af-confirm
Trevligt att höra du har svarv, du kommer få många kompisar
, har du så du kan göra dina egna gängor i den?
Varför gick du ifrån guide kameran?
Jag försöker själv få ihop det så här:
Teleskop 3" fokuserare
Korrektor 2.5" med m63
off-axis guider med T2 mot guide kamera
m48 filter IR/UV cut
m48 till Canon EOS fullframe fullmoddad
Kan nog lösa det med en QHY OAG
http://qhyccd.com/en/left/oag/
fast den tillverkas inte än i det större utförandet. Den dag DSLR kameran skrotas skall dit in ett filterhjul också.
har kollmätt nu och det var 0,75 stigning på bägge gängen
Guidning behövs inte eftersom jag kör med ASA DDM60
pelle
pelle
