Jag har ett litet problem med mitt teleskop.
Det är ett Celestron 14" SCT som har fokalpunkten väldigt nära teleskopets baksida. Med min Canon550D har jag en 20mm T-adapter direkt på teleskopets baksida för att få fokus. Så var det inte när jag köpte den. Då körde jag med en som var 65mm.
Den har tyvärr stått en sommar på en inglasad balkong i söderläge, i kartong stående på höjden. Vilken sida som var uppåt vet jag inte, men det var ganska varmt
Problemet är att jag med en diagonal och ett okular inte längre når fokus.
Något har hänt med teleskopet, det är klart. Frågan är vad? Någon som har ideer?
Har ingen lust att skicka iväg den, den fungerar till det jag köpt den.
Tanken med teleskopet är ju mest foto, men många vill kika i den nu när jag flyttat ut på landet och har riktigt mörka nätter.
Jag tog lite bilder 1maj och är väldigt nöjd. Jag la upp en på M51 här:
viewtopic.php?f=36&t=8929#p39492
Så egentligen inget stort problem.
Fokus bara med kamera, inte med okular?
Optik: Celestron 14" EdgeHD + SkyWatcher 80ED
Montering: CGE Pro
Kameror: Canon60Da + QHY5
Mjukvara: BackYardEOS, PHD, DSS, PS, Faststone Image Viewer
Montering: CGE Pro
Re: Fokus bara med kamera, inte med okular?
Det låter som du har någon form av problem med fokuseringsmekanismen. Som du vet rör man hela primärspegln när man fokuserar och om något inträffar med de mekaniska delar som styr detta, kan man förmodligen råka ut för denna typ av problem.
Jag hittade förresten denna text längst ner på sidan 5 i instruktionsboken:
"C14 Users: Before turning the focus knob, remember to lossen to two mirror locking knobs located on the rear cell of the
telescope. These knobs connect a screw to the primary mirror mounting plate and prevent the mirror from moving when locked
down. These screws should be locked down when transporting the telescope."
Du har kontrollerat detta antar jag.
För många år sedan hade vi ett problem med en 12 Meade SCT där fokuseringsgängan gängade ur sig så att vi fick öppna upp den och sätta ihop grejerna igen. (Hur man kan konstruera en sådan sak utan att samtidigt montera ett mekaniskt stopp, är en gåta för mig men tydligen inte för Meade.)
Hej Jonas.
Tack för ditt svar.
Jo, jag har kollat så att jag kan vrida fokuseringsskruven från ände till ände, c:a 30 varv. Stoppskruvarna är "lösa", och jag känner stoppet i båda ändar. Så jag tror att den flyttar spegeln som den ska. Dessutom går det att fokusera med kameran i primärfokus.
Tack för ditt svar.
Montering: CGE Pro
Montering: CGE Pro
Jag tror mina ideer tagit slut eftersom jag har begränsad erfarenhet av SC-teleskop. Jag hoppas någon annan kan hjälpa så att du hittar en lösning på ditt problem.
Skriv gärna och berätta om du finner problemet!
Tack ska du ha Jonas, känns bra att veta att det finns människor som vill hjälpa till.
Trevlig Nationaldag på dig och alla andra.
Montering: CGE Pro
Montering: CGE Pro
