Fotografera Vintergatan i IR
Hur mycket IR strålning avger Vintergatan? Tänket att om man fotograferar i synligt ljus i 30s per bild, hur lång tid måste jag exponera i IR för att fånga samma mängd fotoner?
													/Stefan Nisson
Hemsida: http://digitaliz.se
Re: Fotografera Vintergatan i IR
Beror väldigt mycket på kameran, en omodifierad DSLR går det inte alls, med modifierat kan man ta 650nm till 900nm av IR området, med en monocrome CCD kanske man får med lite mer av IR området. Med en IR känslig kamera kan man nog börja testa med samma exponeringar som för det röda våglängdsområdet. Tänkte du ta vidvinkel genom kameralinser eller smalare vinklar med teleskop, spegel eller lins?
Det finns en del intressanta emissionslinjer i IR som jag sett en del försökt fånga med smala bandpassfilter.
Tack för svar. Det är genom objektiv, moddad kamera. Tänkt ta astroscapebilder, dvs med landskap.
													/Stefan Nisson
Hej igen, ja då skall det gå att få med området 650 till 900nm. Men även en modifierat kamera kan ha ett IR block filter, oftast löst så du kan ta bort det, typ snäpp in.
Ungefär så här blir våglängsresponsen för en DSLR olika utföranden:
Omodifierad DSLR, 380nm till 650nm
modifierad med IR/UV blockfilter DSLR, 380nm till 700nm
helt rensad från filter DSLR, 350nm till 900nm
IR pass filter på 650nm till 900nm kan vara lämpligt och vanliga kameralinser har sitt fokus en bit vid sidan om det vanliga, R markeringen för near IR.
Här är lite info jag fann, mest för pro cameras en intressant ändå att läsa:
http://www.astrodon.com/products/filters/near-infrared/
http://en.wikipedia.org/wiki/Photometric_system
http://www.horiba.com/fileadmin/uploads ... _Flyer.pdf
Blir kul att se resultatet!
Tack för länkarna. Bra info där.
Jag ska alltså skicka iväg en EOS M kamera för att ta bort "hot mirror" filtret. Dvs den blir en full spektum. Tanken är att fotografera widefield, så som jag kallar det Astroscape med den så man även kan få med all nebulositet som annars går förlorad. Vet att många har Baaderfilter, men jag vill även fånga upp resten av av våglängderna upp till 900nm. Dessutom ska jag använda Didymiumfilter för att hålla nere ljusföroreningarna så jag får mer kontrast i bilderna.
Sen dagtid gillar jag fotografera IR-bilder så jag har även ett 720nm IR-filter som jag normalt anvönder till en modifierad kamera så den kommer ju nyttjas för spna bilder också.
DSO kommer jag inte ge mig in på än. Får se hur djupt intresset för mig.
Anledningen til jag frågar hur mycket fotoner slom finns mellan 650nm till 900nm är att jag vet hur jag brukar fotografera Astroscape med en omodifierad kamera. Med utökning av spektrat så får jag ju mer fotoner till sensorn.
Du skriver 380nm, men är sensoren inte alls känslig för UV-ljus?
Finns det lika mycket fotoner mellan 680 - 900 nm så innebär detta dubbelt så mycket fotoner till. Men är det bara häften så är det fortfarande rä'tt bra ökning anser jag.
/stefan
/stefan
/Stefan Nisson
Hej Stefan!
Svårt att säga hur känslig sensorn är för UV, även om man tar bort alla filter framför sensorn så sitter det ju ett blått filter ovan på pixeln. De verkar klippa vid ca 380nm. Själva sensorn om den nu hade varit monocrome och utan några andra filter kanske för vissa ned till 320nm, beror ju också på antireflexbehandling på fönstret på själva sensorn.
Fuji har en DSLR som är speciella filter i för just UV:
http://digitaljournalofphotography.blog ... eview.html
Vissa utför modifieringar där de till och med får bort bayer matrix rgb filtret, fråga mig inte hur de går tillväga, men de lär behöva ta bort skyddsfönstret på sensorkretsen.
Skall du använda objektiv som ju är uppbyggda av linser måste du antagligen dela upp bild tagningen i två delar, en med bandpass filter för rgb, 400nm till 660nm (om h-alpha skall komma med här), sedan en ny bild med bandpass för 660nm till 900nm för near IR. Anledningen är att fokus hamnar så olika när man utnyttjar ett så brett spektrum. Hur olika objektiv reagerar på UV strålning? Tror fokus möjligen blir ganska lik rgb men däremot mycket ströljus då antireflexhnteringen inte är optimerat för UV.
Tyvärr var det nog inte vad du ville då du vill fånga fler fotoner på samma tid, ett spegel objektiv är de här fokusproblemen reducerade och då går det att fånga hela spektralområdet på en gång, men det blir ju inga vidvinkliga bilder, 200mm är det kortaste spegeltelet jag sett.
Här finns några spektrum för äldre DSLR Canon sensorer, kanske inte alltför olik den du har, de tycks klippa redan vid 700nm. d'refter är signalen mycket svag och det är säkerligen det röda filtret ovanpå pixeln som gör det, utan detta borde sensorn klara upp till 900nm eller mer. Den blå och gröna delen av spektrumet påverkas minimalt.
http://www.astrosurf.com/buil/50d/test.htm
Men som alltid, prova, det kanske går bra och ger häftiga effekter även det som normalt inte skall gå.
AstroFriend wrote:Hej Stefan!
Här finns några spektrum för äldre DSLR Canon sensorer, kanske inte alltför olik den du har, de tycks klippa redan vid 700nm. därefter är signalen mycket svag och det är säkerligen det röda filtret ovanpå pixeln som gör det, utan detta borde sensorn klara upp till 900nm eller mer. Den blå och gröna delen av spektrumet påverkas minimalt.
Nej inte helt oväntat, men fokuseringen kommer ske direkt på Liveview map synglig spektra. Det viktigaste är nog vid full spektrumfotograferinge av Astroscape för mig är att bilden kommer ut ungefär likadant som normal fotografering med med lilla extra kryddan och IR-våglängderna kan medföra.
Att detaljerna inte kommer vara i samma fokusplan för IR som synligt ljus gör inte så mycket för Astroscape. Konturerna och färgerna kommer ändå finnas där. 12mm med en bländare på 2.0 och ISO1600 kommer nog var det jag kommer använda mest.
/Stefan
/Stefan
/Stefan Nisson
Hej Stefan!
Här hittade jag lite mer om IR på stjärnhimlen:
http://www.astrosurf.com/buil/deepsky/i ... obs_en.htm
Man tackar så. Får titta på den senare. Jobbets brandvägg blockerar siten.
/Stefan
													/Stefan
/Stefan Nisson
Hej Stefan, du är inte ensam i problemen med IR filter:
http://www.nyteknik.se/nyheter/innovati ... 826882.ece
Lite annan lösning kanske.
Haha ja. Fast inte så portabelt
/Stefan Nisson
