Hej, jag laddade in nyaste FW från skywatcher till min EQ6a och givetvis hade jag inte testkört den innan VSP, så jag stod där och undrade hur i all världen jag skulle använda RA-ringen för at "vrida" polsökaren rätt. I displayen så visades Polaris in PA-scope: 04:16. Inget mer.
Polstjärnan skall ju givetvis ställas på 04:16, men hur använder jag RA-ringen till min hjälp? det stämde inte för fem öre.
En annan fråga jag har är, hur skall polsökaren sitta i monteringen? Om monteringen står på 24 (RA), skall då den lilla ringen stå kl 24?
MVH
Polinställning med nya SW FW V3.32
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Re: Polinställning med nya SW FW V3.32
Jag tror polsökaren kan sitta lite hur som helst, det verkar de inte bry sig om vid monteringen i fabriken.
Så här gör jag:
Vrid monteringen i RA så att den lilla polaris-cirkeln pekar rakt ner i polsökaren. Ställ in RA-cirkelskalan på 12.
Vrid sedan RA så att RA-skalan matcher klockslaget i handkontrollen (Tror det är övre skalan på EQ6). Då bör cirkeln i polsökaren befinna sig där polaris skall vara och det är bara att justera in ALT och AZ så att polaris hamnar i cirkeln.
Jag kan ha blandat ihop om man ska använda övre eller undre skalan, så hamnar polaris-cirkeln helt fel så testa använd andra skalan.
/Daniel
Så här gör jag:
/Daniel
Ok, ska prova det så fort det blir tillfälle, ska inte polaris vara kl 12 när man sätter RA-ringen på 12? Det är den övre skalan man ska använda (övre hemisfären, övre skalan
Själva justeringen är inga problem, kunde polinställa skapligt med förra fw, ska dubbelkolla någon gång så att centreringen på okularet är 100% med RA-axeln också, var ett år sedan jag kollade det sist.
TS N-AG10
Nej polaris skall vara kl 6 för polsökaren vänder bilden upp och ned. Så när polaris är kl 6 i polsökaren är den 12 i "verkligheten".Corpze wrote:Ok, ska prova det så fort det blir tillfälle, ska inte polaris vara kl 12 när man sätter RA-ringen på 12? Det är den övre skalan man ska använda (övre hemisfären, övre skalan)
Givetvis... Haha
TS N-AG10
