Jag funderar på att bygga en reflexmontering för fältkikare, ungefär som de här:
http://tricomachine.com/skywindow/index.html
http://www.astro-engineering.com/prod/b ... ering.html
http://www.backyardvoyager.com/binomount.html
Spegelmåtten bör vara omkring 15x20 cm för en 20x80-kikare respektive 20x25 för en 25x100-kikare. Som en liknelse är motsvarar det ungefär storleken hos pappersformaten A5 respektive A4.
Är det någon som vet var man kan få tag i en ytfolierad spegel som är god nog för att man ska kunna använda en kikare fältkikare med förstoringsgrader upp till 25x i en reflexmontering av den här typen?
													Ytfolierad spegel
Ytfolierad spegel
Teleskop: Skywatcher Explorer 150PL, Skywatcher Heritage 76
Montering: TS AZT6
Stativ: TS TravelTripod + Skywatcher stativförlängare
Dubbelkikare: några
samt sökare och okular ...
						Montering: TS AZT6
Dubbelkikare: några
Re: Ytfolierad spegel
Det finns olika lösningar på detta, personligen så tror jag det blir svårare att hitta på stjärnhimlen och ytterligare ett optiskt element som ska vara i vägen för ljuset.
Här har du en annan lösning på ont i nacken problemet.
http://ghonis2.ho8.com/garysbinochair1.html
Tack för tipset!. Stolen är säkert utmärkt på sitt sätt, men för min del är den inte att tänka på eftersom jag ska går över till enbart portabel utrustning.
Ljusföroreningarna har gjort min fasta observationsplats med plattform, pelare och EQ-montering om inte helt oanvändbara så dock helt onjutbara. Jag tänker göra mig av med rubbet och istället satsa på en eller ett par dubbelkikare, en liten och lätt montering samt ett stadigt fotostativ av kolfiber. Allt ska kunna bäras av en person, och sättas upp på ett par minuter. Då skulle en kikarmontering av reflextyp passa perfekt. Det gäller bara att hitta en tillräckligt bra, ytfolierad planspegel.
Montering: TS AZT6
Dubbelkikare: några
						Montering: TS AZT6
Dubbelkikare: några
