Mvh Anders.
Underbart, tack "problemet" är löst. Ja man blir jävligt grinig när en manual inte beskriver i minsta detalj vad och varför ett moment ska utföras.Cassini wrote:Nu var det länge sedan jag själv gjorde en polinställning men Astrobabys artiklar hjälpte mig vill jag minnas. Kommer också ihåg att instruktionsboken var värdelös. Märkligt att stora företag inte kan lägga lite krut på detta.
Länk till Astrobabys guide över polinställning till EQ5:
http://www.astro-baby.com/HEQ5/HEQ5-1.htm
Ajdå, nu stötte jag på "patrull" igen. Beroende på metod ska antingen den nedre eller övre skalan på RA ringen användas, men det löser sig KANSKE ! Nu till det "konstiga" jag har med hjälp av vattenpass, DEC och RA skalorna mätt in monteringen i HP position. I perfekt HP position borde inte polrismarkeringen befinna sig absolut längst upp i polteleskopet då ? Markeringen ligger definitivt inte allra längst upp, antingen är det fel på passet, eller så är polteleskopet inte perfekt monterat för att stämma exakt. Detta har kanske ingen betydelse ? Jag gjorde en färgmarkering av HP läget och det hade ju varit bekvämt att bara vrida hela rasket ett halvt varv med hjälp av RA skalan för att få polarismarkeringen exakt i botten och märka upp läget på monteringen, men det sket sig i starten så att sägaanders wrote:Underbart, tack "problemet" är löst. Ja man blir jävligt grinig när en manual inte beskriver i minsta detalj vad och varför ett moment ska utföras.Cassini wrote:Nu var det länge sedan jag själv gjorde en polinställning men Astrobabys artiklar hjälpte mig vill jag minnas. Kommer också ihåg att instruktionsboken var värdelös. Märkligt att stora företag inte kan lägga lite krut på detta.
Mvh Anders.
Hej.anders wrote::I perfekt HP position borde inte polrismarkeringen befinna sig absolut längst upp i polteleskopet då ? (anders wrote:Underbart, tack "problemet" är löst. Ja man blir jävligt grinig när en manual inte beskriver i minsta detalj vad och varför ett moment ska utföras.Cassini wrote:Nu var det länge sedan jag själv gjorde en polinställning men Astrobabys artiklar hjälpte mig vill jag minnas. Kommer också ihåg att instruktionsboken var värdelös. Märkligt att stora företag inte kan lägga lite krut på detta.
Mvh Anders.
