Hej vad kan jag se med mitt teleskop, alla filter o diverse okular kan jag fixa men va kan mitt teleskop prestera? har många dagar framför mig nu när jag inte ens har tid att testa de så tänkte fråga nån som visste på ett ungäfär så man kan förbereda sig.
Jag har en (TS) Newton GSO 8" BCR, den är 1200mm/200mm, F=/6. För tillfället sitter jag på 2tums WA42mm TS okular och ett 14mm Plössel, 35mm extension till båda.
Vad finns där ute för mig?
Mvh, Proffessor M.
Hej, vad kan jag se med mitt teleskop?
Re: Hej, vad kan jag se med mitt teleskop?
Hej.
De flesta Messierobjekt är väl lämpliga mål. M42 är ett bra första objekt.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Tack daniel
Teoretiskt, och med en bra himmel, har du väl tusentals objekt inom räckhåll, men ska det vara något annat än faint fuzzies så är förstås Messier-katalogen en lämplig startpunkt. Du bör dock tänka på att katalogen inte är en katalog över himlens bästa objekt, utan en katalog över de objekt Messier kände till. Det finns alltså många intressanta objekt som passar för ditt teleskop som inte finns med här. Förutom DSO:er kan du ju också spana på planeterna, många av deras månar liksom de ljusaste kometerna och asteroiderna.
/Johan
/Johan
Tack
Vad är DSO?
DSO är helt enkelt förkortningen för "deep sky objects", dvs astronomiska objekt utanför solsystemet. I praktiken handlar det om galaxer, olika slags nebulosor, liksom stjärnhopar.
/Johan
/Johan
Här har du tre trevliga (engelskspråkiga) observationsguider. Ladda ned vilken som helst eller alla tre. De är bra och har plats för egna anteckningar. Mycket nöje!Starfish wrote: Vad finns där ute för mig? .... Mvh, Proffessor M.
http://www.irishastronomy.org/index.php ... &Itemid=54
Teleskop: Skywatcher Explorer 150PL, Skywatcher Heritage 76
Montering: TS AZT6
Stativ: TS TravelTripod + Skywatcher stativförlängare
Dubbelkikare: några
samt sökare och okular ...
Montering: TS AZT6
Dubbelkikare: några
Angående vad man kan se, så laddade jag ner ett par trevliga appar till Androiden nyss.
Telescope Simulator som visar ungefär vad man kan förvänta sig att planeterna ser ut med olika teleskop.
Deep Sky Calculator, som även visar storleken på olika DSO jämfört med månen.
Knappa 10kr styck.
Knappa 10kr styck.
