12v ---> 6v
12v ---> 6v
Hej, jag är nu rätt trött på alla olika batteripack och dyligt och tänkte köpa en 1-4 Dc-plugg splitter och en av dem vill jag driva min autoguider med (Synguider) problemet med den är att den måste ha 6v.
I min lekmannavärld så tänkte jag att det går att sätta ett helt vanligt motstånd på ena ledaren (torde vara plusledaren va?) så att jag får ner spänningen till 12v? 250ma använder guidern så isåfall, vilken styrka på motståndet bör jag ha? Om det ens går med tanke på värmeutvecklingen?
MVH
Edit, kanske en sådan här fungerar bättre?
MVH
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
- Repaterion
- Location: N 59° 10.528', E 12° 7.021' (Nordvästra Dalsland)
Re: 12v ---> 6v
Då använder du URI Ohms lag men gör inte på det sättet du tänker, för andras strömmen ändras spänningen.
R=U/I alltså skall du ta bort 6V i detta fall (du vill sänka spänningen i detta fall till 6Vdc från 12Vdc, 6-12=6 eller t.ex 24V-6V=18Vdc.
Således blir uträkningen så här
R=U/I = R=6Vdc/0,25A= 24Ohm vilket i sin tur är är ganska vanskligt för du har troligtvis ca 5-10% tolerans på din resistor...
Börjar du räkna vidar på detta så ser du att det kan skada din utrustning.
Utan gör så här i stället.
Använd en spänningsregulator som lämnar 6Vdc och som klara att leverera strömmen, t.ex denna
http://www.electrokit.com/l7806cv-to220 ... v-1a.44061
Sedan kan du behöva två kondensatorer för att ta bort eventuella störningar från regulatorn.
Detta till en kostnad av ca 10-15+frakt
Eller så letar du efter en 12V-6V adapter för fordon.
//Hannes
Ang. värmen du funderade på så är det inget problem, då skulle du lagt till P som är effekten och den räknas ut så här
P=U*I som i ditt fall skulle bli 6V*0,25A=1,5W och de finns motstånd från 0,1W till 25-50W ungefär.
Kanske skall förtydliga lite om ohms lag.
U=R*I alltså
U Är spänningen i Volt.
R är resistansen alltså det totala motståndet i din krets så länge den är resistiv som det är i ditt fall
I är strömmen i Ampere
P är effekten i Watt.
Lycka till.
//Hannes
U=R*I alltså
Lycka till.
Skywatcher HEQ5 Pro
Korpgluggar, blå,två st.
Skywatcher HEQ5 Pro
Re: 12v ---> 6v
Åk till Biltema och köp en sån här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... are-38393/
Kanske du behöver nåt sånt här också:
http://www.kjell.com/sortiment/el/bilti ... tag-p67305
En lite tur till Karlstad kanske...
Re: 12v ---> 6v
Alltså jag har redan ett batteri med 3st 12v uttag på, men jag vill ha det rent och snyggt på min monteringe med bara en 12v-kabel upp till en 1-4 DC-plugg förgrening där ena skall gå in i monteringen, den andra till autoguidern och två till framtida bruk, om det är möjligt skulle jag vilja ha en 12-6v konverter "inbakad" i sladden till autoguidern så smidigt som möjligt, eller kanske en liten appartbox på sin höjd. kanske går det att strippa biltemas 12v-konverter och göra den lite mindre och snyggare (är oerhört pedant när det gäller design, har gjort egna möbler och tillbehör till diverse gadgets och framförallt min HIFI-anläggning då ingnet passar mig
Om man skulle köpa spänningsregulatorn, då är ju ena pinnen jord, antar att samma jord skall dras till höljet på dc-pluggen som skall in i autoguidern, det andra benet är 12v in och det tredje blir således 6v ut, skall jag då sätta en kondensator i serie på 6v ut för att förhindra strömpeakar och så vidare? hur stor behöver den kondensatorn vara isåfall? hur varma blir dessa komponenter? räcker det att lägga dessa i ett VP-rör och dra krympslang över?
TS N-AG10
Re: 12v ---> 6v
Det finns väl datablad för regulatorn att titta på men normalt brukar man sätta en liten keramisk kondensator på 0.1u eller 0.33 på bägge sidor av kretsen, mellan respektive spänning och jord alltså.
Värmen kan kanske bli ett problem men om man använder krympslang så går det att krympa in en liten avlång plåtbit som hjälper till att leda bort värmen från kretsen. I det här fallet verkar det bli max 1,5W så det bör inte vara något problem för kretsens del men det är kanske inte helt optimalt att ha en värmekälla som sitter under tuben om den blir påtagligt varm, bäst är nog att köpa kretsen och testa hur varm den blir, kostar ju bara typ 10 kr.
Om man vill undvika värmeförluster så bör man använda en switchad regulator, men då blir det lite mer prylar som måste lödas ihop, färdiga produkter brukar vara sådana.
- Repaterion
Re: 12v ---> 6v
Använd inte järnplåt som kylfläns, utan se om du kan få tag i aluminium eller ennu hellre koppar.
Värmeutvecklingen vid 0,25A är i det närmaste försumbar, men om det kan vara en risk, varför sätta regulatorn så nära tuben?
Spänningsfallet på 2meter på en 0,75mm2 är i princip noll.
Fallet blir 24mV vid 6Vdc och en ström på 250mA tror din utrustning accepterar det fallet.
Skywatcher HEQ5 Pro
Skywatcher HEQ5 Pro
Re: 12v ---> 6v
Fann denna här annars, http://z-aim.com/visa_produkt.asp?t=Uov ... 63&lang=sv exakt den typ av lösning som jag söker efter, liten, smidig och "längs med kabeln"... Denna borde väl fungera?
150 mA (+450mA when IR-LED activated) står det på specen till kameran som den kabeln är tänkt till, då borde den leverera nog med ström också!
TS N-AG10
- Repaterion
Re: 12v ---> 6v
Den borde fungera, kan den levera 450mA då har du även lite marginal, vilket alltid är bra.
Skywatcher HEQ5 Pro
Skywatcher HEQ5 Pro
Re: 12v ---> 6v
Jag skulle satsat på 7805, det blir garanterat billigast. Kanske går att montera in i din nuvarande ciggplugg?
http://www.ebay.com/itm/7805-L78S05-Vol ... 3cbb3521b8
Jag köper oftast 2A varianten utav 7805 så har jag bättre marginaler.
Provkör utan kylfläns först och se om du ens behöver en fläns?
- Repaterion
Re: 12v ---> 6v
7806 menar du väll? 7805 lämnar väll 5Vdc...
Skywatcher HEQ5 Pro
Skywatcher HEQ5 Pro
Re: 12v ---> 6v
Ja just 7806 är det så klart, jag slant visst lite. Den bör duga utmärkt för detta.
