8x50 sökare som guideteleskop?
Jag funderar på att investera i en autoguider till mina 2 teleskop, en Celestron C8 och en Megrez 72, och vill gärna hitta en lösning som inte väger så mycket. Har en 8x50 sökare med inställningsskruvar sedan tidigare och funderar på att använda den som guideteleskop tillsammans med en ALCCD5 autoguider, se länk nedan. Har någon provat guide:a med en vanlig sökare och vet om det fungerar? Jag antar att det kommer att krävas en ljuskänslig guider för att det ska fungera bra.
http://www.teleskop-service.se/sv/astro ... amera.html
Re: 8x50 sökare som guideteleskop?
Jag har provat med en Skywatcher sökare tillsammans med en QHY5 kamera, det fungerade utmärkt. Synfältet blir så stort så det går bra att hitta stjärnor även fast öppningen är lite liten.
Tack för svaret Anders! Det låter mycket lovande. Jag var orolig för att det skulle vara svårt att "låsa" på en av dessa stjärnor med guidern. Vissa guiders är inte tillräckligt ljuskänsliga.
Någonstans hörde jag att QHY5 och ALCCD5 är en och samma kamera fast marknadsförda under olika namn? Åtminstone verkar de ha liknande egenskaper.
Lånar denna lite. Hur ansluter man en sådan guider till en sökare? Har en 9x50 Skywatcher själv.
Martin
Martin
Jag har sett att en del som är lite kreativa har gjort adaptrar av ett 50 mm PVC-rör. Själv var jag bekväm och köpte adaptern överst på den här sidan:
http://www.modernastronomy.com/accessories.html
Men jag tror det kan vara värt att ringa och kolla med någon av våra svenska återförsäljare också. De brukar kunna plocka fram lite av varje även om de inte har det på sin hemsida.
TS har en sådan här adapter till sökare. Den fungerar dock bara på vissa sökare då gängan kan vara annorlunda beroende på tillverkare:
http://www.teleskop-service.se/sv/astro ... okare.html
Hej!skyhaze wrote:TS har en sådan här adapter till sökare. Den fungerar dock bara på vissa sökare då gängan kan vara annorlunda beroende på tillverkare:
Jag är ny här på forumet och har precis köpt en Orion SkyShoot autoguider.
Tänkte göra precis likadant. Har en rak Skywatcher 9x50.
Hur var det? Passar denna adapter?
mvh Thomas
Thomas, som jag förstått det hela så finns det minst tre olika adaptrar...
Till Skywatcher är det enligt TS den här som gäller:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... inder.html
Har själv tänkt banta setupen och prova mini-guider och kanske bli av med lite flex..
Har en sådan här liggandes, och det är tid att prova den till guiding. Gissar att det är samma du har ?
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... acket.html
Daniel
Daniel
Init4theimaging wrote:Thomas, som jag förstått det hela så finns det minst tre olika adaptrar...
Daniel
Tack för infon Daniel!
Ja det är precis en sådan sökare jag har. Går det möjligen att få tag på adaptern hos Teleskop-Service i Sätila eller beställer man direkt från TS?
Thomas
Hans på Teleskop-service är trevlig och hjälpsam. Bara att ringa o fråga
Daniel
Daniel
Hej, en liten rapport.
Nu har jag fått tag i rätt adapter hos Teleskop-Service som jag besökte på TS-dagen. Nu återstår problemet att jag inte får fokus med min Orion StarShoot autoguider utan att ta bort "mothållsringen" till objektivet. (Fokus justeras genom att skruva objektivet ut eller in). Det skulle fungera om jag kortar ringen 2mm, då återstår fortfarande 3mm av gängan.
Känner någon till en vänligt sinnad mekanisk verkstad i Stockholmsområdet som kan fixa det?
Jag provade också att guida i går kväll och det var inte några problem.
Thomas
Skywatcher 9x50 sökare, Orion StarShoot autoguider, PHD och MacOSX 10.8.3
Thomas
Det var inga kulia nyheter Thomas
Har fått min adapter men inte haft möjlighet att prova ännu då jag legat pall i influensa några dagar.
Om förhållandena tillåter ska jag testa den ikväll så får vi se om detta är ännu en mindre lyckad astro-produkt som kräver lite gds för att funka...
Daniel
Daniel
Nu är det provat.
Samma resultat som Thomas. Kameran hamnar utanför fokus och något måste modifieras.
//Daniel
//Daniel
Tog av 4mm i botten av tuben med bandslipen på jobbet. Mer än vad som krävdes men nu har jag justermån både innanför och utanför fokus
Nästa projekt blir guide-parametrarna.
Daniel
Daniel
Kom också fram till att det var bäst att göra som Daniel. Jag använde en liten vinkelslip och ett försiktigt handlag.
Kapade bort 3mm baktill på tuben. Det ger också bra marginaler för fokuseringen.
/Thomas
/Thomas
