M101 Vindsnurregalaxen - Matti
matti
Post by matti »
Objekt: M101 Vindsnurregalaxen
Exponering: 8*90 sek
Fotograf: Matti
Teleskop: Nikon 180mm f2.8 ED
Kamera: Sony Nex-5
Kommentar: Bilden är tagen @f4.
Kameran sitter på en Vixen GP med Synscan-Goto.
Jag har använt Nebulosity samt Aperture för bildbehandling.
Tips på vad jag kan göra bättre mottages tacksamt! Exempelvis undrar jag över färgblödningen i kanterna. Beror det på objektivet som jag använt eller på dålig polinställning?
matti
Re: M101 Vindsnurregalaxen - Matti
Post by matti »
Hejhej! Hoppas att det är OK för en nybörjare att trycka bort en av era fina bilder från förstasidan med mitt första försök... För att ni ska förstå vilken nivå jag ligger på kan jag avslöja att när jag försökt polinställa och monterat upp kameran så upptäckte jag att jag råkat ställa mig under ett träd, så M81 och M82, som jag tänkt fotografera skymtes av några grenar. Därför fick det bli M101 i stället.
Jag har inget teleskop utan bara en Nikon 180mm 2.8 ED, som jag satt på ett Vixen GP-stativ. Jag är lite irriterad över färgblödningen i kanterna, vad kan det bero på? Jag använder objektivet lite nedbländat (f4) och en liten Sony Nex-5-kamera.
Synpunkter på vad jag kan göra bättre mottages tacksamt! Fler exponeringar? Bättre polinställning? Skaffa ett teleskop? Bättre bildbehandling?
/matti
Post by Bengt »
Härligt Matti!
Jätteskoj att se en ny astrofotoamatör lägga ut lite bilder med lite enklare utrustning! :good:
Verkligen stor widefield bild av m 101 . Du har fått med en del andra galaxer också ser jag.
Nu ska jag säga jag inte använt de programvarorna du har använt. Det är möjligt att dina mjukvaror kan spelat dig ett lite spratt av en del effekter du fått.
Jag tror det är ditt objektiv som är orsaken till både de violetta trollen runt dina stjärnor samt att du fått bönstjärnor i kanterna.
bildbehandling mässigt tips
Jag hade kanske justerat färgerna om jag skulle gjort något åt denna bilden. Den är ganska blå.
Pzyber
Post by Pzyber »
Jag tycker du fått till den rätt bra med tanke på utrustningen. Minst lika bra om inte bättre än vad jag lyckats med.
http://www.jimmynordstrom.se/news.php?show=0 om du går längst ner ser du min bild från tidigare i år (croppad).
Tagen med Canon EOS 40D med EF 200/2,8L @ 2,8 så vi har liknande utrustning. Använder AstroTrac för fölning.
Det är ingen lätt galax att ge sig på med såpass vid kameraoptik och en hel del exponering behövs vilket varken du eller jag har tillräckligt :)
Vet inte var du fotat ifrån men innifrån samhället där jag bor går det precis att skymta galaxen från alla ljusföroreningar vilket gör det svårt. Hur som helst tycker jag det är bra jobbat!
matti
Post by matti »
@Bengt Jag måste kolla lite i Stellarum tror jag för att se vilka galaxer det kan vara. Jag postade bilden i astrometry.net-gruppen på flickr men den svarade bara med stjärnor. Jag tror jag drog upp mättnaden för mycket. Färger är inte min starka sida! Ska testa hur jag minskar det blåa utan att det blir svartvitt.
@Pzyber Jag var sugen på AstroTrac också. Men sedan hittade jag Vixen-stativet billigt. Just nu är jag i Skåne men hemma i Stockholm är det ganska hopplöst. Jag har fått tag på en Canon 400D billigt och tänkte stoppa en ett Astronomik CLS-CCD-filter i den och tänkte även testa att ta bort IR-filtret ur den. Vet inte om det räcker för att kunna köra från trädgården.
Nu ska jag sticka ut och försöka mig på M81/M82 igen. Se till att inte ställa upp stativet under ett träd den här gången...
/m
