Objekt: Jupiter-Merkurius i äkta 3D
Teleskop: 70-200/2,8
Kamera: Canon Eos 5DMkII
Kommentar: Då var det dags att plocka fram de billiga 3D-glasögonen från HongKong igen.
Ge gärna bilden lite tid så att ögonen och hjärnan hinner ställa om.
Den här bilden krävde mycket noggrann planering och lite tur.
För att inte bara lägga upp ytterligare en snarlik bild på de båda planeterna, bestämde jag mig för att testa att ta en äkta 3D bild.
Så jag satte upp min Eos40D med en 85mm och c:a 5m till vänster, min Eos 5D MkII med 70-200 zoomen inställd på 100mm. För att matcha det mindre chippet i 40D hade det behövts en 135mm men jag ville ha lite extra spillyta vid bildbehandlingen.
Sedan var det bara att exponera med båda kamerorna i snabb följd.
Den högupplösta bilden ger ytterligare en dimension då man kan vandra över isen och zooma in på små detaljer längs strandpromenaden eller flyga mellan molnen.
