Vad beror det här på?
Sist jag var ute och fotade dök det upp en ring på bilderna, ganska lik Ringnebulosan (se bild). Kan det vara en reflektion av något slag? Jag har använt en moddad Canon EOS 350D med ett CLS clip in-filter (ett som sitter inne i själva kamerahuset), en WO FLT Flattener och en WO FLT 110 Triplet APO. Samma fenomen blev det också på Hästhuvudnebulosan jag fotade.
Re: Vad beror det här på?
Kan inte ge dig ett bra svar men det ser ut som en reflektion.
Tycker det är mer än din ring som ser konstig ut. Du har väldigt konstiga difraktioner på dina stjärnor som inte borde uppstå med så bra optik. Hade börjat felsöka med att undersöka din flattener. Är du säker du använder rätt avstånd mellan chip och din flatt lins?
tillägg: Är du bombsäker på din flattner satt i rakt? Sitter den lite lite snett kunde det förklarat detta fenomen .Eller om du satt i din kamera lite snett. Lätt hänt med spännskruvar .
Jag skulle kolla om filtret är skadat, skulle kunna tänka mig att man kunde få en liknande effekt om det är en liten skada på "filterbeläggningen" på filtret skulle det kunna ge en sådan "reverse donut".
Tottar man på bilden ser det ut som du inte använder flattener.
Gör du det är felet antingen avståndet till flattern eller flattern i sig.
Ladda hem ccdinspector och kolla - då ser du direkt ditt fel.
Behöver du hjälp med ovan - meddela
- CGEpro:
						- CGEpro:
Flattern borde sitta rakt då allt gängas fast. Har inte testat utan flattener, men det är första gången jag testade med CLS-filtret. Förut har jag inte fått någon ring så det kanske beror på filtret. Ska kolla upp CCDinspector också. Det ska vara rätt avstånd, i alla fall enligt WO. Det följer med två adaptrar till flattenern, en för CCD och en för DSLR. Guidningen fungerade inte perfekt på bilden, så stjärnorna är inte klotrunda, kanske därför det ser ut som jag inte använt flattener.
