Tänkte börja köra Maxim även för guidning. Kör sedan många år PHDGuider o är nöjd.
Varför byta? - PHDG stödjer inte bin för min nya Loadstar....
1) Vad är normalt "fel"?
- I X läge (eller var det Y) ligger jag under +/- 0,5 pixel
- I Y läge (eller var det tvärtom) ligger jag på strax under +/- 1 pixel
Detta efter lite rattande på aggresiveness.
Vad skall man ligga?
2) Vad är lämplig uppdate rate till montering.
Jag kör 2s - för kort?
3) Skall man pilla på backlash?
4) Har fått följande fel under kalibrering
- "Star moved more then 5 pixel...", detta kan bero på att det blev dimmigt som bare den, eller?
5) Varljer man stjärna själv, eller gär maxim det?
6) Vad är "fine aggresivess" egentligen/Tekniskt?
7) Skulle vara tacksam om ngn kunder ge en kort guide hur dom gör...
Kanske dumma frågor - men i PHD är allt helt automatiskt.
Maxim o Autoguidning fråga(or)
- CGEpro:
- CGEpro:
Re: Maxim o Autoguidning fråga(or)
Här får du lite av mina erfarenheter Mattias !
Kolla här :
http://starizona.com/acb/ccd/software/m ... guide.aspx
Du skall ligga där du får runda stjärnor helt enkelt. Du ex. kan få runda stjärnor med+-1 pixelfel om den gör felen i alla riktningar...
Men om du har bra polinställning så får du inte ett större fel i Y-axeln så frågan är om du placerade chipet rätt i förhållande till axlarna ?
Kan man ligga på +- 0,5 så brukar det alltid bli bra.
? Vad menar du med update rate.... Har i så fall missat det helt
Är det tiden mellan exponeringarna så beror den på hur mycket atmosfäriska störningar du har. Kör du för kort tid så jagar den turbulensen och det blir ofta inte så bra.
Kolla om du har backslash först. Det kan du göra med din CCD. Någon som gjort det kan kanske kommentera ?
Troligen att du haft för lång kalibreringstid i Y eller X-axel. Jag får oftast tvärtom - att stjärnan rört sig för lite.
N'är jag tar en exponering för att kolla om stjärnan är där jag vill så klickar jag på den och då ramlar dess koordinater in, det kan du lätt konstatera själv i dialogrutan. Sen är det bara att kalibrera eller tracka. Maxim hittar stjärnorna själv också så egentligen behöver man inte hjälpa till.
Maxim visar och rättar guidefel ner till en decimal. (Har jag fattat det som)
Timo
Kolla här :
Timo
http://www.cyanogen.com/video/Guiding.htm Ganska bra film som förklarar en del
GAIS wrote:Tänkte börja köra Maxim även för guidning. Kör sedan många år PHDGuider o är nöjd.
Under 1 pixel så fungerar det nog ganska bra. själv ligger jag ofta på några hundradelar om jag har polinställt bra. Vid slarvuppställning flera tiondelar men det har inte märkts nån skillnad på bilderna.1) Vad är normalt "fel"?
Var hittar du updaterate?2) Vad är lämplig uppdate rate till montering.
Tror att normalt sätt nej. Om din montering hanterar det och har inställningar för det så använder man monteringens backlash inställningar.3) Skall man pilla på backlash?
Star moved less then 5 pixel menar du? För att räkna ut vinkel mm så behöver den flytta guidstjärnan minst 5 pixels.4) Har fått följande fel under kalibrering
Maxim väljer stjärna själv default men man kan ta en exposure och klicka på en manuellt om man vill.5) Varljer man stjärna själv, eller gär maxim det?
Klickar du i fine aggresivess kan du ställa aggrisiviteten i guidningen mer noga. tex 8.2 istället för 86) Vad är "fine aggresivess" egentligen/Tekniskt?
Filmen jag länkar ovan visar en hel del.7) Skulle vara tacksam om ngn kunder ge en kort guide hur dom gör...
