Fråga 1)
Jag kör L bin 1x1 och RGB bin 2x2. Enligt uppgift finns det liten anledning att köra RGB i bin 1x1.
Istället är det smartare att lägga tiden på L bilderna istället.
Rätt?, även med Kodak chip?
Fråga 2)
Idag tar jag t.ex en sekvens enligt följande:
L bin 1x1 20x5min
R bin 2x2 10x2,5m
G bin 2x2 10x2,5m
B bin 2x2 10x2,5m
Är det smartare att köra även RGB i 5m iställtet för 2,5m och istället kanske minska antalet subbar?
Fråga 3)
Om man kör Ha som L - hur mycket längre sub samt total exponering krävs i jämförelse med L?
Fråga 4)
När jag skapar en LRGBbild i CCDStack skalas RGB (bin 2x2 subbarna) upp 100%, alltså till samma storlek som L subbarna (bin 1x1).
I Maxim sker med automatik det motsatta, alltså L filerna skalas ner till RGB subbarna storlek - bilden blir 50% mindre.
Sannolikt ger Maxims lösning mindre brus, men en 50% mindre bild.
Av logiska skäl känns CCDStacks lösning trevligare (varför skall man annars köpa ett stort chip?).
Vad är bäst rent bildmässigt?, uppskalning i CCDStack ger ju större stjärnor på RGB subbarna - dock ser det alldeles prima ut när väl färgbilden är skapad.
Fråga 5)
Här väljer man lämplig exponeringstidsratio mellan L och RGB?
Idag köra jag enligt "fråga 1" ovan. Typ L 50% av totala tiden och RGB delar på resten.
Kommentar?
Fråga 6)
Är det smart att köra samma exponeringstid och antal subbar på alla RGB subbar (alltså per färg)?
Jag fattar att svaret beror på vad man skall fota, men anledningen till min fråga kommer från DSLRvärlden där ration inte är samma i en Beyer Matrix (50% grön samt 25% röd och dito blå).
Skall man köra samma ratio även med LRGB foto som basis?
Fråga 7)
Är det smart att montera in ett UHC (light polution filter) som sitter framför sensorn.
Alltså LRGB + UHC?
Jag har bra erfarenhet av UHC/CLS filter från DSLRvärlden, men kan man applicera denna ide även i LRGBvärlden?
Om inte annat blir detta mycket glas fotonerna skall passera vid varje exponering, men och andra sidan kan man göra längre subbar och därmed lägre S/N ratio.
Kör någon såhär?
Fråga
Denna fråga bygger på "fråga 7". Iställtet för UHC kör man lämpligen Ha som L - då finns knappast Light pollution problem.
Men Ha kräver sannolikt klart längre och fler exponeringar än L+UHC.
Kommentar?
Fråga 9)
Varför går jag inte och lägger mig?
Fråga 10)
När ni guidar, vad kör ni EQ6 samt HEQ5 användare för uppdateringsintervall vid guidning.
Jag har kört jäkligt kort (0,5s), men upptäckte att det blev klart bättre med 2s (rundare stjärnor).
Troligen har jag jagat seeing. Frågan är vad är en bra tid?, Vad kör ni?
Tiden beror självklart på monteringens kvalitet (ju längre tid ju bättre borde det vara) - därav är frågan riktad till SkyWatcher användare.
Fråga 11) Näst SISSSSSSTA
Har någon EQ6/HEQ5användare EQMODerfarenhet?
Fråga 12) SiSSSSSTA
I Maxim upptäckte jag hur trevligt det är att använda PinPoint (samt GSO 1.1 katalogen) för att hitta var man är på himmelen.
Men jag fattar inte hur jag enkelt centrerar objektet som t.ex just nu ligger nere till vänster i bilden.
Logiskt känns att man syncar objektet, gör en ny Goto - och nu borde det ligga centrerat, eller?.
Hur fanken gör man?
Är problemet att SkyWatchers montering inte supportar sync fullt ut? (EQMOD gör), eller har jag missuppfattat hur man gör?
Hoppas på bra svar inom kort.
P.S Känns konstigt att jag inte funnit svar på ovan då jag plöjt rätt många dedicerade böcker den sista tiden om just LRGB D.S
//Mattias
