Fungerar ett Vindskydd
Eftersom det oftast blåser för mycket på altanen där mitt teleskop står så blir det oftast problem med autoguidningen. Man ser direkt hur vindbyarna går genom att titta på guidningen.
Nu funderar jag på att bygga någon form av vindskydd med finmaskigt nät. Är det någon som har erfarenhet av detta och hur ska det stå i förhållande till vinden för att vara mest effektivt.
Hur gör man med höjden och hur nära teleskopet bör det stå?
Ja det var många frågor men svaren borde finnas bland ni som har fotat länge.
Sky Watcher AZ-EQ6GT stativ
AURORA flat ljuskälla
Re: Fungerar ett Vindskydd
Räcker det inte med att bygga ett altanräcke runt med vindskydd i form av en sarg t ex panelvirke? Brukar vara vanligt på altaner.
Eller så köper man en lösning som även löser ljus,dagg och vind och regn och sätter på trädäcket.
http://www.skyandtelescope.com/astronom ... servatory/" onclick="window.open(this.href);return false;
Trodde att andra som håller på med astro fotografi har samma problem
Att bygga ett högt plank runt om en altan är ju inte direkt vackert eller praktiskt
Stora observatorietält är ju inte heller praktiskt att ha på en altan
Måste finnas enklare lösningar tex finmaskig vindskyddsnät som man sätter på stolpar som går lätt att placera beroende på vindriktning men frågan är hur bra dessa fungerar
Avstår ni andra från att fota när det är lite vind eller hur har ni löst det
Vi bygger OBS på tomten med riktiga väggar och tak.
Jag har haft byggt vikskärmar men det är en dålig lösning . Tungt opraktiskt .
Sätta utrustning med ben på altan är egentligen genomusel lösning . Gungar lättare och utsätts lätt för vind och värmestrålning från huset .
Jag röstar på Bengts förslag, bygg eget observatorium på tomten. Det är både roligt, behöver inte vara speciellt dyrt och kortar ner start och stopp tider till några minuter om ens knappt det.
Ja om jag bodde i villa så vore det ju en mycket bra lösning.
Nu bor jag i hyreshus (HSB) och där finns höga restriktioner för vad man får och inte får. Så sätta upp ett obs är otänkbart.
Då får man ta till den näst bästa lösningen vad den nu är ( Inte att flytta till ett hus haha)
Jag får väl testa själv med olika lösningar och se vad jag kan åstadkomma
Jag körde vindskydd i form av en presenning som jag spände på stolpar på 3 sidor om monteringen. Funkade perfekt, trots att mitt teleskop (150 mm Newton) är vindkänsligt. Jag satte det precis så nära att jag kunde gå runt monteringen, men inte mer. Höjden var till överkant teleskop. Borde funka med halvtät vindduk också.
Jag hade tänkt någon liknande lösning du hade Martin men med vindnät istället för presenning
Jag hade tänkt testa ett nät från denna firma
https://www.yourvismawebsite.com/kariba ... =produkter" onclick="window.open(this.href);return false;
Det borde iallafall dämpa vindbyarna.
Gäller bara att hitta en bra lösning att montera det.
Jag jobbar i bygg-branschen. Vi monterar ofta ganska finmaskiga nät på ställningarna för att skydda mot vind. De släpper igenom svag vind men stoppar kastvindar effektivt.
https://www.layher.se/products-page/til ... ningarvav/
Christer
Christer
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
För en tid sedan läste jag på lite om vindskydd med sikte på att skydda teleskop mm, och jag vill minnas att ett nät är att föredra framför en tät duk. Det blir mindre turbulens bakom ett nät, och dessutom prasslar det inte som en pressenning. Mindre påkänningar på upphängningen också. Här finns ett med vettiga mått och måttligt pris :gorang wrote:Eftersom det oftast blåser för mycket på altanen där mitt teleskop står så blir det oftast problem med autoguidningen. Man ser direkt hur vindbyarna går genom att titta på guidningen.
https://www.bole.se/vindnat-standard-br ... -rulle-lpm
Finns även öljettclips på samma sida.
För egen del så är det mobil astro som gäller, och jag hittade en plats som skyddar bra så jag har inte behövt testa detta själv.
/Ragnar
Det var bra pris på det nätet och dessutom i betydligt bättre bredder.
Hade räknat med 160cm högt, men köper jag ett med 2m bredd så har jag goda möjligheter att göra en justerings möjlighet beroende på vilken elevation jag använder.
Tänkte skaffa några trästolpar och tillverka någon form av kryssfot så att dom står stadigt.
Blåser det så att dom ramlar omkull så blåser det nog lite i mesta laget för att astrofotografera.
Jag antar att det räcker att bygga i tre riktningar så att man inte behöver omringa teleskopet av vindskydd, men det får jag väl test ut.
Det du sa Bengt om dålig lösning att sätta upp teleskopet på en altan stämmer säkert, men vad gör man. (Sätter stativbenen på avvibrerande fötter och bygger altanen så stabil det går)
Ska testa någon gång att åka till någon annan plats längre från hus och annan störande omgivning och se om det är någon märkbar skillnad.
Vet du eller någon annan hur långt från en byggnad man bör vara för att slippa värme och turbulens problem från byggnaden?
/Göran
/Göran
