1. Behöver jag kalibrera teleskopet för att använda guidning? Eller kan jag bara svänga fram mitt mål ta en stjärna och börja köra?
2. Måste min guidestjärna vara nära eller kan jag sätta guiden på vad som?
Behöver man....?
Re: Behöver man....?
1) Inte kalibrera (?) teleskopet men polinställa monteringen.
2) Ju sämre polinställning desto mer central guidestjärna behöver du ha (för att fältrotationen som uppstår med dålig polinställning inte skall märkas så mycket). I praktiken vill du ha så bra polinställning som du kan åstadkomma. Själv klarar jag mig bra med monteringens inbyggda polsökare, där man placerar Polaris i den lilla ringen i sökaren.
Oki, vad jag mena va behöver jag ställa in goto funktionen innan jag börjar guidea
Robert Habolin
om jag försöker gissa vad du menar goto ( jag tror du menar Alignment ) så :
ja du bör ha stativet alignat innan du börjar guida
annars blir det svårt att få teleskopet att gå dit du vill till att börja med...
Imaging Star 71
Jo..
Tänkte om man kunde polinställa sen bara snabbt vrida manuellt och börja guida när jag hittat mitt mål
Skickat från min iPad med Tapatalk
Min uppfattning från att använda Celestrond GoTo-monteringar (nu senast ekvatoriell AVX) är att du måste aktivera följning genom att starta upp GoTo-funktionen innan du försöker guida. Om man bara startar monteringen och sedan gör polinställningen genom att vrida på de manuella rattarna, så startar aldrig den egentliga stjärnföljningen utan teleskopets motorer står helt stilla.
Om du då siktar in dig på en stjärna manuellt och använder en så lång brännvidd (700 mm) som jag gör, så kommer stjärnorna att flytta sig över synfältet så snabbt att kalibreringen som måste göras med PHD2 inte hänger med utan spårar ur. Det går alltså inte att komma igång alls med någon guidning.
I ärlighetens namn har jag aldrig provat utan att starta upp GoTo och stjärnföljningen först, så ovanstående är ett teoretiskt resonemang. Vore kul om någon verkligen har undersökt vad som går att åstadkomma med PHD2 och vilken brännvidd det skulle fungera för. Skulle ju snabba upp en del.
Vänliga hälsningar
Rolf J
Vänliga hälsningar
Rolf J
