USB3 kabel på 5m?
USB3 kabel på 5m?
Finns det någon som har provat och kan rekommendera en USB3.0 kabel på 5m längd?
De finns till salu på diverse ställen men eftersom jag läst om tveksamheter vad gäller funktionaliteten så vill jag helst inte köpa grisen i säcken.
Med vänlig hälsning
/Lazze
micke187
Re: USB3 kabel på 5m?
Post by micke187 »
Hej! Har aldrig testat så långa usb kablar förut men det finns ju aktiva kablar som är ett måste om du vill ha så långa annars får man bekymmer med signalen.
/Micke
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
APM 50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
Post by stoffe »
Jag har lyckats med 7 meter USB3.0.
Jag gjorde så här.
2 meter USB3.0 A - B kabel, så kallad "printer cable" dvs den kabel som följer med ZWO kamerorna.
Aktiv USB3.0 förlängare
https://www.amazon.com/Tripp-Lite-Super ... ble+active" onclick="window.open(this.href);return false;
Det har fungerat perfekt under två säsonger utan några som helst problem. Jag kör med PCI-E USB3.0 instickskort till min stationära obs-dator. FL1100 är ett bra chip även VIA800 serien.
Vilken kamera ska du förlänga kablaget till @Lazze?
Tack för tipsen. Det låter som en aktiv förlängare är det jag ska satsa på.
Kameran är en QHY163 som jag egentligen köpte för att jag vill prova lite widefield och pixelstorleken passar bra för det samtidigt som jag kan låta Atiken sitta kvar på den stora SCT:n. Men efter att ha läst Lasse H:s tråd om Andromedas parachute så tänkte också prova lite lucky imaging med QHY:n framöver på Deep-sky objekt, alltså inte planetfoto i första hand utan det blir exponeringar runt 1s. Jag attraheras av det låga utläsningsbruset på CMOS-sensorn, framförallt när man skruvar upp gainen. För långtidsexponeringar fortsätter jag nog med min Atik 460Ex som har betydligt högre QE-värde.
Jag hittade en aktiv extender på Kjell&Company som kanske kan vara värd att prova:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... 5-m-p98821" onclick="window.open(this.href);return false;
Med en sådan skulle jag kunna koppla på en 2m kabel och få en bättre kabeldragning än med bara en enkel 5m-kabel.
Den stationära datorn har jag för mig att det sitter en 256BG SSD-disk i och i laptopen finns det en 128GB motsvarande.
Corpze
Post by Corpze »
Tjena, till min ASA DDM montering har jag testat en uppsjö av USB-kablar då ASA är riktigt kinkiga med kablar, de jag fått bäst resultat med är Deltaco. Dock ingen USB3 utan 2.
/Daniel
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Post by stoffe »
Ang USB3.0 kablar så har jag aldrig lyckats med längre kabeldragning än 3 meter utan någon form av aktiv förlängning. Bra kabelmärken är som Daniel säger, Deltaco, Lindy cables, Startech osv.
Ok. Då är en Deltaco aktiv 5m USB 3.0 kabel beställd hos Dustin sen några minuter tillbaka.
Tack ska ni ha.
Return to “Övrigt”
