På jakt efter Perseider - Peter Rosén
Objekt: På jakt efter Perseider
Teleskop: 8-15/4 Fisheye
Kamera: Canon Eos 5DMk4
Kommentar: Natten mellan den 10:e och 11:e augusti blev stjärnklar i Stockholm så jag mötte upp med Morgan Fröwall vid Alviksstrand för att förhoppningsvis fånga några tidiga Perseider.
Det visade sig att inga fastnade på sensorn under en timmes tid från midnatt till 01:00 men vi fick i alla fall se en bäver simma förbi :-)
Jag tycker ändå att det blev en bra bild på en fin kväll under stjärnorna.
Sammansatt av 4 fisheye-bilder.
Re: På jakt efter Perseider - Peter Rosén
Post by ragge »
Vackert och stämningsfullt ! Och snyggt processat.
Synd att inte bävern kom med ;-)
Hej Peter,
Mycket vacker bild du tagit!
Men blev också lite nyfiken, du skriver sammanslagning av 4 bilder. Min fisheye täcker 180 grader på diagonalen så inte mycket kvar att bygga upp en mosaik av, antar att dina 4 bilder överlappar kraftigt och i stora delar är en stackning, eller?
Tack Ragge och Lars :D
Min är en Fisheye-zoom som går från 8 till 15mm. I 15mm läge täcker den liksom din 180° längs diagonalen på en fullframe sensor och på 8mm får jag ut en 180° cirkel. Riktar jag den rakt upp så får jag precis med horisonten längs med kanten och med ganska mycket färgfel och överstrålning från alla stadens ljus:
För att även kunna få med hela horisonten centrerar jag denna och tar 4 bilder runt om med 90° mellanrum. Då går det att få ut upp till 360° vid stitchning. Sedan går det att fritt välja perspektiv. I detta fall tog jag bara 3 runt om och en rakt upp.
Bilden jag la upp är en delbeskärning av en cylindrisk projektion och här kommer en Fisheye förlängd så att horisonten kommer med:
Hej Peter,
Ja då förstår jag, att stitcha ihop distoriserade bilder som en fisheye ger brukar gå bra i fotoprogrammen men att via mosaik få ihop de i astro redigeringsprogrammen har inte gått så bra alltid, de jag använt är inte riktigt gjorda för det i grunden.
Kul när det går att omvandla mellan olika projektionsformat som du gör där. Tack för den fina illustrationen !
