Årets maximum hos meteorsvärmen Geminiderna sammanfaller tyvärr med kraftigt månsken. Dock bör ni kunna se en och annan geminid om ni tittar natten den 13-14 december åt det håll på himlen där månen inte ligger. Även nätterna 12-13 och 14-15 december kan duga.
Här sammanfattas saken:
http://www.popularastronomi.se/2016/12/ ... erna-2016/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geminiderna 2016
Re: Geminiderna 2016
Såg flera Geminider imorse mellan kl 5:50-6:30. En Geminid av ca 0 mag for under Karlavagnen och två samtidiga, parallella meteorer i Jungfrun. Medan jag kikade på Jupiter och såg Io mycket nära (13") från planetens rand med 25x100 kikare ser jag två spikraka rökspår fara söderut i synfältet. Det måste ha varit röken från de parallella Geminiderna som jag såg strax innan. Fullmånen hade gått ned så himlen var mörk. Däremot reflekterade helgens nysnö upp gatlampornas ljus så SQM-L var bara 20.0.
- Katarina H
Satt och tunade med en FM-radio igår efter att ha läst om att man ska kunna höra meteorer. Hade läst på hur man skulle göra. Noll framgång kan man säga. Någon som har tips som är väldigt konkreta?? Eller måste man bygga yagi-antenn och hålla på och vara "fixarPelle"/"lödOlle" för att lyckas? Tydligen ska man lyssna på en FM station typ 130 mil bort (Österrike??) i riktning vinkelrätt mot radianten. Det hjälpte inte
Jag har både en radio med kortvåg (med mera dvs FM bl a) och så har jag en IC-R6 scanner med bl a frekvens ikring 50 mHz som tydligen också skulle vara lämpligt. Jag har också läst att det är bäst att göra detta på slutet av natten, men det känns inte som ett alternativ.
Katarina
Katarina
Jag såg ungefär 5-6 st nu ikväll under de 2.5 timmar jag var ute och obsade variabler.
Det var säkert fler som jag inte såg under tiden som mitt fokus var på någon stjärna i teleskopet
/Björn
