Mitt första inlägg på forumet.
Jag köpte precis en Celestron Astromaster 114 EQ då jag var ute efter ett komplett nybörjarpaket så jag bara skulle kunna köra igång direkt efter montering och en molnfri natt.
På hemsidan jag köpte den ifrån står det följande
(Vid låg och medelstark förstoring kan du njuta av Månens urgamla, labyrintlika landskap i fantastisk detaljrikedom med alla dess kratrar och fåror. Vid starkare förstoringar kan du urskilja detaljer i enskilda kratrar. Vid stark förstoring under goda förhållanden kommer du också att kunna se detaljer på Mars yta och även dess vitfrostiga polarregioner.)
Jag kom ganska snabbt på att jag behöver kraftigare prylar till den för att kunna utnyttja den till max, eftersom att jag kikade på månen inatt och såg inte mycket mer än vad jag gör med min gamla kikare. Så nu är min fråga hur jag ska kunna titta på planeter och galaxer så detaljrikt som möjligt med detta teleskopet.
Vad behöver jag för att kunna utnyttja just detta teleskopet till max, dvs okular, Barlowlins mm?
Hjälp uppskattas hjärtligt
