Försäljingsdax för min del, jag kommer att sälja min ZWO ASI120MM-S kamera efter den 9 maj. Det är bland marknadens vassaste kameror för planetfotografering/solfoto/all-sky kamera/guidekamera. De som fortfarande sitter på TIS-kameror. Detta är en bra chans till uppgradering. Det som ingår är ett 150 graders objektiv, själva kameran, ett skyddsfönster för sensorn, 2 meter USB3.0 kabel och M42-CS adapter. Kameran har små pixlar vilket är en klar fördel för planetfoto. Jag inkluderar även en matchad USB3.0 kontroller PCI-E 1x vilket är värd ett par hundralappar bara den. Kameran går att överklocka 30% vilket innebär 80 fps som högsta uppnåbara hastighet i full upplösning..!
Sammanfattning.Camera technical details
Sensor: 1/3″ CMOS MT9M034(mono)
Resolution: 1.2Mega Pixels 1280×960
Pixel Size: 3.75µm
Exposure Range: 64µs-1000s
ROI: Supported
Interface: USB3.0/USB2.0
Bit rate: 12bit output(12bit ADC)
Adaptor: 2″ / 1.25″ / M42X0.75
Dimension: φ62mm X 28mm
Weight: 100g
Working Temperature: -5°C—45°C
Storage Temperature: -20°C—60°C
Working Relative Humidity: 20%—80%
Storage Relative Humidity: 20%—95%
Supported resolution
Binning 1×1:
1280X960@60FPS
1280X720@98FPS
1280X600@116FPS
1280X400@168FPS
960X960@74FPS
1024X768@90FPS
1024X400@160FPS
800X800@85FPS
800X640@106FPS
800X480@141FPS
640X480@133FPS
512X440@145FPS
512X400@158FPS
480X320@196FPS
320X240@254FPS
Binning 2×2:
640X480@45FPS
*Tested under USB3.0 port without overclocking. There is an option to overclock 30% of the current fps
ASI120MM-S kamera med alla orginaltillbehör + USB3.0 VL800 chipset matchat mot kamerans chipset för bästa hastighet och kompabilitet.
2800 kr för både kamera och kontrollerkort inkl frakt med Schenker. En snabbkurs i Firecapture kan även ingå om så önskas, kan tas IRL eller via Teamviewer på distans.
Betalning via Swish, bankkonto eller kontant vid avhämtning.
SÅLD!!
