Jupiter Animation Io och Europa transit - Peter Rosén
Objekt: Jupiter Animation Io och Europa transit
Teleskop: C9,25
Kamera: DBK41AF02
Kommentar: 26 st 1-minuters sekvenser tagna mellan 22:24 och 22:50 (lokal tid) med en 2,5x Powermate, 5.875 mm fokallängd. Det var mycket turbulens men jag är nöjd med resultatet
Varje sekvens består av 450 frames. Nord är uppåt.
På planetskivan syns Ios skugga och Io lämnar planetskivan samtidigt som Europa ockulteras. Längst till höger syns Ganymede.
Re: Jupiter Animation Io och Europa transit - Peter Rosén
Post by ragge »
Grymt häftigt ! Det blir en slags syntetisk 3D-effekt. :good:
Månarna ger verkligen ett väldigt fint djup i bilden.
Som planetnovis undrar man hur det fungerar att få med Io när den är framför Jupiters planetskiva. Krävs det en egen bildbehandling för månen pga av att den dränks av Jupiters ljus eller kommer den med "automatiskt" när du bildbehandlar Jupiter?
Tack Ragge, då får du kolla in filmen i riktig 3D som jag precis har laddat upp. Funkar med de traditionella röd-gröna 3D-brillorna.
Tack Lasse, ja månarna bjuder på spektakulära uppradningar. Förra året passerade vi genom månarnas rotationsplan vilket resulterade i en mängd spännande ockultationer mellan månarna men det kommer inte att upprepas förrän 2021.
Ofta är månarna svåra att se när de har kommit en bit in på planetskivan men framträder väldigt tydligt utan specialbehandling nära planetens kant då kontrasten är naturligt större.
Post by Torbjörn »
Det här var verkligen en trevlig animering av Jupitermånarna. Det gäller att passa på när ett sådant tillfälle dyker upp :good:
