Fota solen.
Fota solen.
Hej. Ja, hur fotar man solen?
Det jag undrar är om man tar bilder och stackar som vid deep sky eller om man mer filmar som vid planetfoto. Eller tar man rent av bara en bild som vid vanligt foto?
Har en mindre (80mm) refraktor och fotar med systemkamera...
Re: Fota solen.
Här har du en video som beskriver allt du behöver veta plus lite till samt en live sett hur du bildbehandlar solbilder
/F
https://www.youtube.com/watch?v=JLkAf-jfd8w
/F
Re: Fota solen.
Tack. men en video på 1,5 timma? Är det du ger mig på frågan om man tar en eller flera bilder och om man stackar solbilder??
Re: Fota solen.
Du gör på samma sätt som vid planetfoto videofilmar och här behövs rätt snabba kameror med hög fps då solens yta konstant rör på dig till skillnad på planeterna som är mer fast yta ca 30-40 sek är en rekomendation jag har hållt mig till
i filmen finns ett avsnitt i hur du skall göra när du bildbehandlar färgerna som är rätt bra att se
/F
/F
Re: Fota solen.
Tack för svar
Ska kolla igenom den där filmen när jag får tid nån gång.
Re: Fota solen.
Såå, förslag på program att stacka bilder med då? Gärna nått som klarar en filmsnutt från en Canon DSLR.... Eller nått från BYE.
Re: Fota solen.
Autostakkert2 rekommenderar jag. Gratis. Enkelt att använda. Ger utmärkta resultat. Det borde gå använda canon i programmet, men törs inte säga med säkerhet.
Re: Fota solen.
Varför konstra till det så förfärligt?
Skaffa solfilterfilm från Baader, gör ett eget filter som passar framför frontlinsen på teleskopet, anslut kameran (gärna med gulfilter) på vanligt sätt, fokusera och ta bilder!
Konstigare än så behöver det inte vara.
Se bara till att följa instruktionen från Baader till punkt och pricka samt se till att filtret sitter säkert.
Re: Fota solen.
Jonas wrote:Varför konstra till det så förfärligt?
Håller med dig Jonas till hundra procent .
Re: Fota solen.
Trodde man skulle ha ett grönt filter för ökad kontrast mm??
Och jag vill testa olika metoder för att se vilket jag tycker funkar bäst.
Re: Fota solen.
Visst, det är naturligtvis upp till dig att använda vilken metod du tycker passar dig bäst. Jag fick bara intrycket i din ursprungliga post att du ville veta hur man gör och det sättet jag beskriver är ett av de enklaste.
Gulfilter höjer kontrasten och sätter lite trevlig färg på solen - men det gör ju även grönt naturligtvis.
Vill du få fram mer än solfläckar måste du investera i annan utrustning.
Re: Fota solen.
Om du har en guidekamera så kan du använda den för att filma solen och ansluta den på samma sätt som du gör när du fotar med en DSLR-kamera. Sedan stackar du i autostakkert2 för att få en mer högupplöst bild. Men det är kanske lite högre svårighetsnivå än den med endast en DSLR-kamera i primärfokus och enkelt ta en bild. Men testa dig fram om du har möjlighet till båda metoderna.
Re: Fota solen.
Kanske bäst med en varning så det inte blir något missförstånd ifall andra mindre insatta är här och läser.
Solfilterfilmen som man sätter på objektivet, alltså frontlinsen måste alltid vara på oavsett vilket filter man har på kameran. Gör man inte det smälter kameran ihop, solen har 6000 graders temperatur! Och det måste sitta ordentligt fast så det inte blåser bort eller annat. Som skrevs tidigare, läs instruktionen för solfiltret noggrant!
Skall man göra visuella observationer är det ännu noggrannare med att allt blir rätt, felaktigt monterat och på en bråkdel av en sekund är man blind för resten av livet. Visserligen bara på ett öga om det är någon tröst.
Re: Fota solen.
När jag började med astronomi så ingick det som standardutrustning en liten "solar cap", ett mörkt filter som skruvades på okularet och som enligt instruktionerna skulle ge "safe viewing" vid solobservationer. Vilket förstås var totalt fel och ingav en känsla av säkerhet som var bedräglig. Ett solfilter måste täcka hela teleskopets öppning.
Den "solar cap" jag använde med en 4.5-tums Newton sprack med ett tydligt "klick" i samband med merkuriuspassagen den 9 maj 1970. Lyckligtvis råkade jag inte titta just då så det blev ingen skada. Men det innebar för mig en aha-upplevelse då jag omedelbart insåg att man inte kan placera ett solfilter i okularändan av ett teleskop och tro att det är säkert.
Så sent som för ungefär 10 år sedan såg jag på nätet hur en svensk firma sålde teleskop med just sådana solfilter att fästa på okularet. Jag påpekade detta för firman, och de tog genast bort produkten.
Snart är det dags för en ny merkuriuspassage, den 9 maj 2016, på dagen 46 år efter det att min "solar cap" gick itu.
