Objekt: Jupiter
Fotograf: Johan Warell
Teleskop: 22 cm Newton f/5
Kamera: TIS DBK21AU618
Kommentar: Jätteplaneten fotad under några nätter senaste två veckorna under stabila förhållanden (15/2 undantagen). Upptagning med FireCapture, stackning och konvolvering i AutoStackert, slutjustering i Photoshop. Mycket varsam bildbahandling, färgerna är inte helt klockrena än.
SAmtliga bilder är stackar med 50-75 av råframes tagna vid 30-60 fps under 120 sekunder. Har inte skapat deroterade stackar från flera delbilder än men ser fram emot att testa det och höja upplösning och kontrast ytterligare.
Jag har börjat använda en Baader MPCC Mark III-korrektor för att ta bort den sista udden koma i bildfältet som uppstår när korrigering för dispersion görs med ADC:N, som förflyttar bilden bort från optiska axeln.
Speciellt 27/28 feb var minnesvärd, seeingen låg på 9/10 och bilden var mättad med detaljer och närmast orörlig i x480 med T22:an. Då mår man bra!
/Johan
Jupiter - Johan Warell
Re: Jupiter - Johan Warell
Färgseparerade och bättre dokumenterade bildversioner finns i SAAF:s Jupitergalleri:
http://www.saaf.se/gallery2/v/Solsystem ... r/Jupiter/
Planetfotografer - jag uppmanar er alla att bidra med era alster till galleriet så vi kan skapa ett bestående arkiv över svenska planetfoton!
/Johan
/Johan
Hej Johan,
Roligt att höra du har så ideala förhållanden de här kvällarna och resultat blir det också!
Undrar dock vad det är du gör, ADC:n brukar ju vara Analog Digital Converter, men får inte ihop det riktigt i detta fall med förflyttning och dispersion, vad/hur?
Lars, han anv något i stil med denna
http://pierro-astro.co.uk/how%20the%20p ... works.html
Trevligt Johan att du hade möjlighet att fånga det fina vädret. Jag var som vanligt på fel ställe men vi får hoppas på lite fler sådana nätter framöver.
/Håkan
/Håkan
Jo, ADC står i det här fallet för Atmospheric DIspersion Corrector. En makalöst enkel men genial uppfinning som, korrekt inställd och roterad, kompenserar för atmosfärens refraktion. Jag har Pierro Astros modell som även släpper igenom mycket av UV-våglängderna. Också ZWO har en modell. Båda för tillfället slut i lager.
Här en artikel i ämnet av Damian Peach:
http://www.damianpeach.com/images/artic ... 0Peach.pdf
Johan
Johan
Det var en lurig beteckning, visste inte de kallade dom så. Men måste vara ypperlig hjälp när man tar bredbandiga bilder och planeter hamnar ju ofta ganska lågt ned vid våra breddgrader. Vid smalband är det kanske bättre utan. Kul att det tas fram sådana här tillbehör för amatörastronomer, är ju ingen jättemarknad precis om man jämför med foto.
Tack för infot båda.
En väldigt fin bildserie, Johan!
Lugn och fin bildbehandling, som att titta i en gammal skolbok, estetiskt tilltalande!
Jag gjorde ett försök den 27:e, men här var det tråkiga förhållanden, den 26:e var däremot fin, den sista timmen, innan Jupiter försvann över granntaket.
Mina bilder jag la ut, blev "lite för mycket", tom. utfrätta på vissa ställen... Lurigt nu när Jupiter i det närmaste står i opposition, lätt att bränna ut vissa partier, om man litar på kamerans histogram. Jag brukar dra upp histogrammet till ca: 75%, men det kan gå snett ändå..
Snygga bilder, och visst är det härligt när natthimlen samarbetar..
//Roger
//Roger
Fin bildserie Johan och spännande att du har kommit igång med din ADC, har själv inte kommit så långt med min.
Ser du skillnad med komakorrektorn eller förutsätter du att det gör det?
Nej jag kan inte svära på om korrektorn gör någon nytta på Jupiter nära meridianen vid f/5 faktiskt. Borde göra ett test med och utan med i övrigt samma uppstllning. När man ska ner på de låga höjder(kring 15 grader) som Mars och Satirnus tror jag dock starkt på den i kombination med ADC:n, som då förflyttar bilden ordentligt från OA.
Johan
Johan
