Jag har en fråga till er som brukar köra astrofoto ute på fältet. Hur löser ni strömförsörjningen?
Själv driver jag monteringen med en sån här:
http://astro.astrosweden.se/sv/articles ... ertank-7ah
Mitt bekymmer nu är hur jag bäst förser min laptop med ström. Hur har ni löst detta? Har ni t.o.m foto på er setup vore det toppen.
Strömförsörjning
Strömförsörjning
Jag knåpade ihop en egen:
viewtopic.php?t=4559
En ren fröjd att enkelt kunna plugga in laptop, kamera, montering och daggband i samma "burk", och dessutom kunna köra flera nätter i rad utan att behöva ladda.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
/ Jonas - http://www.grinderphoto.se
Re: Strömförsörjning
Hej Danjel.
Att driva en laptop från batteri blir svårt. Det drar oerhört mycket ström i sammanhanget. Dessutom är det ju kallt vilket sätter ned kapaciteten. 7Ah är ingenting, jag hade 17Ah och det räckte inte heller. Nu har jag 45Ah och det räcker ca 4 timmar. Jag har en minipc utan skärm och tangentbord anslutet.
Här kan du läsa på hur mitt system ser ut:
http://astrofriend.eu/astronomy/project ... runit.html
Jag kommer inte satsa på större batteri utan minska strömförbrukningen. Monteringen kan smörjas upp så den går lättare, datorn kan bytas till något nyare och effektivare osv.
Men jag kommer också dela upp utrustningen. En minimal som är lätt och transportabel med Star Adventurer utan data styrning. Den skall klara upp till 150mm fokallängd. Den andra blir mer av fast karaktär med EQ6 montering. Där kommer jag bara vid speciella tillfällen köra från batteri. Hoppas då kunna klara mig med ett 25Ah litiumjonbatteri som bara väger en bråkdel av nuvarande blybatteri.
Ja så är ungefär mina planer. Men skaffar jag mig en kyld ccd får åter tänka om.
Grinde, 90Ah timmar var häftigt. Ska jag klara den vikten får jag nog beställa årskort på gymmet!
Snyggt bygge!
Snyggt bygge!
Lite dyrt men väl värt det när man är ett par stycken
http://www.honda.se/industrial/products ... tions.html
Strömförsörjning
Tack!AstroFriend wrote:Grinde, 90Ah timmar var häftigt. Ska jag klara den vikten får jag nog beställa årskort på gymmet!
Snyggt bygge!
Jag körde en liten Asus EEE netbook till riggen, fläktarna varvar visserligen inte så hårt när det är -25C men det lät konstigt att din dator inte gick längre på ett 45Ah bilbatteri, miniPC till trots.
Har du prövat med ett Marin/Fritids/DeepCycle-batteri? Nu är det några år sen, men jag har för mig att jag läste nånstans att dom ska hålla längre för astroändamål jämfört med ett bilbatteri med samma mängd Ah...
Köpte batteriet på Jula, de hade även pulkor för en 50-lapp, smidig batteri-transport för oss som inte bänkar 100kg
Mvh Jonas
Min minipc är just en asus eee. Den drar ganska mycket ström när den autoguidar. Längre fram skall jag komplettera med en ampermeter så jag kan analysera bättre var amperen tar vägen i olika situationer.
Min batterilåda har jag installerat i en bagladyvagn men är ganska besvärlig att dra uppför det ojämna berget på landet. En anledning till att det inte blivit så mycket fotande där. Batterilådan är föresten en kyllåda efter tips från astronet. Den behåller värmen ganska bra från datorns förluster. Kanske något du kunde göra med din låda och frigolit också om datorn sitter där inne också.
Jag tror också marin och fritidsbatterier har bättre egenskaper. Bland annat går de att djupurladda bättre utan att ta lika mycket skada.
Det som sätter gränsen är EQ6 monteringen som börjar larma när batterspänningen sjunker.
Den där lådan ser helt fantastisk ut! Ska se om någon ur mitt hive-mind på facebook kan hjälpa mig att bygga en.Grinde wrote:Jag knåpade ihop en egen:
Mvh Jonas
