Jag var ute tidigt nu på morgonen för att titta på månuppgången och fick se 2 ljusstarka bolider som färdades i rak väst-östlig riktning så det var helt säkert Taurider.
Den första sönderföll i 3 eller flera bitar ungefär rakt upp i zenit någon gång mellan 05:20-05:30 (återkommer senare med mera precist klockslag).
Den andra brann upp kanske 20-30° över horisonten i öst. Jag gissar att klockan var ca 05:42.
Skulle vara spännande om någon meteorkamera har fångat upp dem.
2 Bolider observerade i Stockholm
Re: 2 Bolider observerade i Stockholm
Det kan vara denna;
Uppsalakameran; http://www.astro.uu.se/~meteor/data/tri ... -05-19-25/
Sandvreten; http://www.astro.uu.se/~meteor/UAA/data ... -05-19-36/ (osäker på den men tiden stämmer)
/Daniel
/Daniel
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Daniel, tack för länkarna.
Jag har nu kollat tiden för den första och det var mellan 05:19 och 05:20 så det stämmer.
Dessutom så tycker jag mig se att den delar sig i 3 bitar närmare zenit på båda filmerna så som jag beskrev. http://www.astro.uu.se/~meteor/data/tri ... -19-25.avi och http://www.astro.uu.se/~meteor/UAA/data ... -19-36.avi .
Hur är det med den andra, har den möjligtvis registrerats eller låg den för nära horisonten, någon som vet?
De kan inte jämföras med den som observerades den 23 okt men dessa är ändå sammanlagt de 3 ljusstarkaste som jag någonsin har observerat.
Eric som driver meteorkameranätverket brukar presentera resultaten om det är en intressant bolid/meteor på resultatbloggen på nätverkets hemsida, vi får vänta och se.
Han skrev en bra notis om den stora boliden förrförra veckan.
/Daniel
/Daniel
TS N-AG10
Jag kollade igen på Uppsalakameran för att se om meteorit nr 2 från 05:42 hade dykt upp vilket den inte hade.
Men jag hittade den här lite märkliga passagen istället
http://www.astro.uu.se/~meteor/data/tri ... -10-28.avi
Ja den där passagen var kul, värst blir det med fågelbajs. Det får vi torka av manuellt.
Kul med din observation! Länk nr 2 i ditt inlägg funkar inte Peter. Men Länk nr 1 ser ut att ha varit en fin upplevelse att se!
Jag råkade se en bolid genom kupolöppningen i Åkesta igår klockan 23:40. Den var smaragdgrön och for genom Pegasuskvadraten. Skattade magnituden till -6 - -7.
det var Daniel som la upp länkarna och jag har märkt att nr. 2 inte funkar längre. Den gjorde det när den las upp.
Jag har hållit koll på din och Timos bolider om de skulle dyka upp http://www.astro.uu.se/~meteor/data/trigger/ men har inte sett till dem.
Stoffe, du kanske vet vad som avgör om de läggs upp, är det en automatisk igenkänning? För jag antar att ingen orkar gå igenom dem manuellt.
