Batteripack kompakt
Batteripack kompakt
Såg det här batteripacket:
http://americantools.se/produkt/Micro-Start-XP-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Lite dyrt men 19Amph i det lilla formatet och låga vikten är ju bra. Fast den kapaciteten kan knappast vara vid 12 volt, möjligen 5 volt.
Färdiga uttag för 12 volt och 5 volt USB är prakiskt.
Verkar vara ett litiumjon batteri. Det går att djupurladda på ett annat sätt än blybatterier, fast tål inte kyla så bra även om de här skrivit så.
Manual:
http://www.superx.se/V2/ProductFiles/AG" onclick="window.open(this.href);return false; ... Manual.pdf
Någon kanske testat denna ?
Manual:
Re: Batteripack kompakt
Det låter utmärkt!
Jag var inne på tillverkarens hemsida och de verkar ha ett batteri av samma typ fast på 36 Ah på gång. Jag tänkte att det skulle passa bra att sätta fast batteriet med kardborreband på monteringen så slipper man alla sladdar som kan trassla in sig. Jag har kommit långt med min raspberry pi 2 och den kan sitta fast på monteringen också och sköter det hela via wifi så har man eliminerat dessa sladdar också!
Erland
Erland
Jag har monterat elektroniken med kardborre på teleskopet och det fungerar bra. Batteriet som väger 25kg står dock på marken, än så länge ett blybatteri.
				OlleEriksson
Jag läste detta för ett par veckor sedan och reflekterade över att du skrev 25 kg, men lät det vara då. Hittade nu på hemsidan att det bara väger 510g, inte 25 kg.
 Kan vara bra att klargöra om nån läser detta.
Så den fungerar bra alltså? Inget problem med kylan? Följde det med någon ciggpluggs-hona?
Kollade upp dessa Lithium-jon jump starters på Ebay men de verkar inte få skeppas till Sverige. Har kanske med explosionsrisken på flyg osv att göra, så att köpa en lite dyrare direkt ifrån svensk firma kanske är enda alternativet.
Hej Olle,
Jag var nog lite oklar.
Jag har två utrustningar, en lätt portabel och en möjligen släpbar.
Till den lätta transportabla har jag en USB Powerpack Li på 5 volt och 10Amph, kanske väger 300 gram. Har inte haft någon kyla de gånger jag använt den, men värmebandet har bara tagit en bråkdel av batteriets kapacitet vid en natts användande. Kör även min Star Adventur montering på den som har ett USB intag. Finns mycket kraft i reserv. Man får ju vara medveten om brandfaran med denna typ av batteri. Det bränder jag sett på Youtube ser mycket obehagliga ut. Det är också begränsningar för vad man får ta med på flyg. Tveksamt om jag tar med detta batteri på utlandsresa även om det var min tanke med det. O andra sidan har ju alla mobiltelefoner och liknande sådana batterier och det är väl bara Samsung Galaxy 7 som fattat eld.
På min större utrustning som bland annat innefattar en EQ6 montering blir det inte så rörligt, har haft den på balkongen mest samt en gång ut till landet. Det batteriet väger 25 kg, men det är ett 45 Amph startbatteri Pb. Har börjat märkas redan efter ett år att den tappar kraft. Har inte hittat någon ersättare i Li utförande för detta batteri än.
				OlleEriksson
Ah ok, det förklarade saken lite bättre.
Olle
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
						Olle
12 volt och 12 Ah. Bara 2 kg men två tusenlappar!
http://www.batteriexpressen.se/product. ... ory_id=243
Christer
Christer
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
Någon som kör HELT trådlöst med hub/dator OCH dyrt batteri monterat över dove-tailen? Vore mumma att slippa alla kablar...
Christer
													Christer
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
ZWO ASI 294 MC Pro
iOptron CEM40
I princip kan min lösning med 10 Amph 5 volt batteri kopplas så. Raspberryn kräver ju bara 5 volt och drar under 1 Amp. Det som tillkommer dock är att byta ut blybatteriet mot ett lättare som driver monteringen, kanske skulle klara en natt med ett 25 Amph batteri då det endast behöver driva min montering, en EQ6 om den är välbalanserad och välsmord.
Är man lite händig kan man ju ta 3 st USB batterier på 20 Amph och koppla i serie. Krångligt blir det och man måste veta vad man gör. Men man lär klara sig under 1000 lappen.
