Jag har ämne till att bygga ett par FTDI baserade EQMOD-kablar till synta/skywatcher EQ5/EQ6 monteringar. Jag löder/pressar de själv och jag har använt min EQMOD-kabel till min montering i över ett år, funkar perfekt. Fördelen med FTDI chippet är att Comporten inte ändras när man pluggar i och ur kabeln. Jag rekomenderar att man startar datorn med kabeln i. Comport ändrar man i enhetshanteraren och blir det krock med en annan så startar man datorn med kabeln i så ska det funka.
Denna kabel heter EQDIRECT och är en ersättare till EQDIR som behöver separat serieportsadapter byggt efter EQMODs egna specifikationer.
250 KR + frakt.
Kontakt via PM
EQMOD-kabel USB till monteringen! EQ5/EQ6
Re: EQMOD-kabel USB till monteringen! EQ5/EQ6
Vad är fördelen med eqdirect jämfört med tex. Wifi som jag kör nu? Vilka program kan man styra med etc?
TS N-AG10
SX Filterwheel LRGB Ha O3 S2
Alla har inte tillgång till en SkyFi modul, dessutom så kan du guida genom denna kabel om du har en vanlig webbkamera utan ST4 utgång kopplad till datorn. Du kan styra teleskopet direkt från datorn med ett planetariprogram, MaximDL funkar bra, guidening med PHD osv. Det kanske funkar bra att köra sådant trådlöst, det har jag ingen koll på.
Uppdatering! Kan även bygga trådlöst bluetooth interface på beställning till EQ5, HEQ5, NEQ6, EQ6 och EQ6GT Alt-Az. Det fungerar så att man parar ihop bluetooth interfacet med den dator som oxå behöver ha bluetooth. Det finns usb-donglar att köpa för detta ändamål om man inte redan har det på sin laptop.
Pris 250 kr, dock några veckors leveranstid.
Kan du göra värmeband
Ja det kan jag men det blir inge snyggt inget jag vill stå och sälja, det kan du göra själv föresten. Du verkar inte vara rädd för att utföra praktiska ting
Antingen gör du en motståndstege och lägger i tejp och viker runt kanterna eller så gör man med med nichrome tråd. Sök på DIY Dew Heater så finns det en rad olika skolor.
Denna byggde jag
http://www.dewbuster.com/heaters-330ohm_resistors.html
Denna byggde jag
Kan du göra Serial till Usb kabel? isf vill jag köpa en tror jag..
Mvh Marko
Mvh Marko
En EQMOD kabel är en Seriel till USB TTL+5V dock enbart med RX, TX och GND
Ska du ha en USB-RS232 adapter så köp dig en med FTDI chip eller Profilic. Akta dig för billiga kina kopior som finns på ebay, dom är riktigt kassa och behöver ha en crackad drivrutin för att fungera.
Aten UC232A funkar bra till det mesta, går att ändra intern buffert i enhetshanteren i Windows. Det finns fler märken och tillverkare men däremot inte så många bra chiptillverkare verkar det som..
