Datorstyrning av DSLR
Vad behövs för att kunna koppla en DSLR till datorn och via datorn styra kameran så man kan ange antal exponeringar, hur lång tid etc? Om jag nu måste ha en dator vid teleskopet, så är det lika bra att styra allt via den. Behövs det någon speciell kabel, eller går det bra med USB? Vilket program rekommenderas? Jag har en Canon EOS 350D.
Re: Datorstyrning av DSLR
Kameran kan du styra via USB men om du skall ha längre än 30s exponeringar så behöver man en bulb kontacksladd Finns sådana som jobbar från serieporten. Jag har en hemma som jag har provat en gång
Då med MaximDL. Väljer man kosrtare tid än 30s kör den kommandon via USB och längre via bulb sladden.
Jag tror jag hittat det jag behöver. En USB Shutter Control Adapter från Shoestring samt programmet DSLR shutter från Stark Labs.
http://www.store.shoestringastronomy.co ... cts_ds.htm
http://www.stark-labs.com/page26/DSLR_Shutter.html
Men det kanske finns andra alternativ? Jag har tyvärr ingen serieport på datorn, så det måste ske via USB.
Cristofer,
Jag är inte helt säker men jag undrar om du inte kan använda programmet från Canon du fick tillsammans med kameran för långtidsexponeringar och serieexponeringar.
Jag tror det bara går fota max 30 sek med programmet som följde med. Kan tyvärr inte kolla upp det då mina skivor till kameran försvunnit och av någon idiotisk anledning så verkar det inte gå ladda hem nytt från Canons hemsida. Men jag ska försöka undersöka det närmare.
Då man använder styrning via USB så går det med EOS 350D bara att nå max 30 sekunders exponering så du måste ha en kabel och någon lämplig programvara. Det går så klart också med någon av de små exponeringstimers som går att köpa, det finns piratversioner som kostar betydligt mindre än Canons orginal.
http://fotofyndet.se/product_info.php?c ... khhtfkbgr4
Det här verkar vara en nyare version av den som jag köpte som fungerade utmärkt, vill man slippa PC så är det här ett bra tillbehör.
Jag tror också att det borde gå att använda din LVI guider så att du inte behöver använda en dator, på nätet finns nöjda användare så kasta inte bort den direkt...
Jag är ganska säker på att det bara går att ta 30s exponeringar med canons programvara.
Tycker man att det är kul att göra egna saker kan man alltid bygga denna: http://www.togastro.com/ozzzy/canon_shutter_cables.html och kombinera med en USB-Seriell adapter för ett par hundra. Men det blir nog inte så mycket billigare än att köpa Sheostrings adapter
Max är 30s för 350D, först med 450D, 40D etc är det möjligt att via datorn ta längre exponeringar (100% säker).
I övrigt finns det maniker som nämts redan som möjliggör längre exponeringar...
- CGEpro:
- CGEpro:
Testa APT... http://www.ideiki.com/astro/
Jag tycker det fungerar suveränt. Använde det för min D400 tidigare men bytte upp mig till D500 för att få LiveView.
Altair Astro 102/715mm
PoleMaster
PoleMaster
För EOS 350D behöver du fortfarande en sådan anslutning som jag länkade till i tidigare inlägg. Jag tillverkade en sådan nyss, det kostade inte många kronor och det fungerar precis som det ska hittills.
