ngc 4216 - Wim van Berlo
wimvb
Post by wimvb »
Objekt: ngc 4216
Exponering: L:65x4min; RGB: 45x4 min
Fotograf: Wim van Berlo
Teleskop: SkyWatcher BK MN190 DS
Kamera: ZWO ASI174MM-Cool
Kommentar: galaxtrio i Virgo.
Ngc 4222, ngc 4216, ngc 4206 (och IC 771).
Jag försökte få fram den svaga strimman runt 4216, men lyckades inte helt med det. Dvärggalaxerna som håller på att dras isär av den stora galaxen fick jag med dock.
På astrobin har jag även lagt ut en kombinationsbild som visar dessa dvärggalaxer bättre.
Wim
LasseH
Re: ngc 4216 - Wim van Berlo
Post by LasseH »
Snyggt
Fin bild och fint processad :good:
Bilden ser ut att ha nått riktigt djupt så i vanlig ordning kunde jag inte låta bli lite att kolla i SDSS på några ställen och det finns en liten brandgul prick i högerkanten som är en galax med rödskift 0,36 vilket ger strax under 4 miljarder ljusår. Det går säkert att hitta ännu avlägsnare men det bekräftade intrycket.
Antar du fotar från en relativt mörk plats?
wimvb
Post by wimvb »
LasseH wrote:Snyggt
Tack Lasse.
Wim
wimvb
Post by wimvb »
Lazze wrote:Fin bild och fint processad :good:
Tack. Jag försöker gå så djupt som möjligt. I detta fall ville jag få stjärnspåren runt ngc 4216. Trots att jag har rätt mörkt (M 20,7) lyckades jag dock inte denna gång. Guidningen var inte den bästa heller, så sommarens projekt blir att rengöra monteringen och byta RA remmen (DEC remmen bytte jag förra vecka, efter att ha samlat data till den här bilden).
Wim
