Värmeband till litet teleskop
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-20 10:37:10
Funderat lite på det där med värmeband för min Esprit 80. 80mm refraktor.
Nån som testat att göra nått eget med typ ett gäng seriekopplade motstånd och vira runt teleskopet?? 12v och ett visst motstånd borde ju generera värme som kan funka till detta?
I så fall vilken effekt är att rekommendera för en 80mm refraktor som min??
Repaterion
Ort: N 59° 10.528', E 12° 7.021' (Nordvästra Dalsland)
Re: Värmeband till litet teleskop
Inläggav Repaterion » 2019-08-20 11:19:47
Japp!
Jag har gjort det, men du skall inte seriekoppla dessa utan parallella.
Tex. 100+100ohm blir 200ohm.
Vi tar 10V för enkelhetens skull.
I=U/R = 10/200=0.05A.
P=U*I = 10*0.05=0.5W
Hur många watt du skall ha är svart att svara på, mitt är byggt av 17st 91ohm motstånd alltså 36W men det körs med en PWM så medeleffekten kanske är 10.
Allt hänger på hur varmt, hur fuktigt etc det är. Problemet blir om du drar på för mycket att luften börjar dallra framför, kanske inte märks vid observationer men detta syns om du skall foto senare.
Vid många resetorer sä är det enklast att räkna med förhållande i stället.
1/R*n
R= motståndet i ohm.
n= antalet.
Som i mitt fall.
1/91*17=0.1868.
1/0.1868=5.35ohm
I=u/r = 12/5,35 = 2.34
P=U*I = 12*2.34 ca 30w
Detta är första steget, sedan måste du dela antalet resistorer för att veta vilken effekt de skall tåla. Jag valde 2W resistorer då de aldrig jobbar på full effekt är det inga problem. 30/17=1.76W st.
Hoppas inte jag skrämt dig allt för mycket.
Skywatcher HEQ5 Pro
Korpgluggar, blå,två st.
taipan
Inläggav taipan » 2019-08-20 11:47:16
Ja nu fattar jag inte.. Är det inte två seriekoplade motstånd som ökar resistansen 100+100=200ohm?
Tänkte mest räkna ut det motstånd som behövs för att uppnå rätt effekt för mitt teleskop och sedan dela upp det på det antal motstånd som behövs för att nå runt mitt teleskop lixom. Sedan sy in dom i tyg med kardborre för att fästa det..
Tänkte koppla det till min Pegasus pocket box.
Repaterion
Inläggav Repaterion » 2019-08-20 12:12:40
Ja det är helt korrekt som du säger med seriekopplade resistorer.
Saken är den att när du dubblar resistansen så halveras strömmen, halveras resistansen fördubblas strömmen. Så för att få upp effekten (watt) måste strömmen öka (ampere).
U=VOLT
I=STRÖMMEN ampere.
R=motståndet i ohm.
P= effekten i watt (W)
Vi tar ett exempel.
Seriell 100+100=200ohm.
Parallell 100+100=50ohm. (R1*R2/R1+R2)
Har vi 12v så blir strömmen så här. I=U/R
Serie 12/200=0.06A
Par 12/50=0.24A
Effkten. P=U*I
Serie 12*0.06=0.72W
Par 12*0.24=2,88W.
Så om du vill ha samma effekt i denna krets måste du ha minst 48V vid serie av två motsånd.
Det är watten det du vill åt.
Skickat från min F8331 via Tapatalk
Skywatcher HEQ5 Pro
Repaterion
Inläggav Repaterion » 2019-08-20 12:44:12
Kanske skall säga att du Kan köra serie om du latjar med väldigt låga värden såklart, men brinner ett så är kretsen död kör du parallellt så förlorar du effekt.
Skywatcher HEQ5 Pro
Karl Sitell
Inläggav Karl Sitell » 2019-08-20 19:46:59
Jag byggde ihop några värmeband i våras. Jag följde mer eller mindre beskrivningen på denna sida: http://www.deepskywatch.com/Articles/ne ... eater.html
Jag köpte nicromtråd från detta ställe: https://www.vapes.se/produkt/coils/till ... wire-ni80/
PWM köpte jag från elektrokit https://www.electrokit.com/produkt/dc-m ... -monterad/
Lådor från Kjell o co
Det hela blev riktigt fint. Gjorde band av olika längd. När ett band var klart var det bara att mäta resistansen med multimeter som kontroll. Om jag visste att jag önskade ha maxeffekt 5 W borde restistansen vara r=12^2/5=28,8 Ohm. (resistans=spänningen i kvadrat dividerat med effekten)
Syftet med PWM är att kunna minska effekten, så att det inte blir för varmt.
Det finns ju andra "enkla" lösningar som jag dock inte har prövat, t ex
http://www.dewbuster.com/heaters-330ohm-resistors.html (verkar enkelt och funktionellt)
https://astrophotovideo.wordpress.com/s ... ew-heater/
(Kom ihåg att alltid ha en säkring så att inte allt tar eld och förstör din utrustning med mera, om det blir en kortslutning)
Lycka till!
Mvh Karl Sitell
