Köpråd för nybörjare
nike83
Post by nike83 »
Hej Alla där ute!
Är lite nyfiken på rymden och tänkte köpa mig ett teleskop för att tittat ut.
Min budget är under 2000kr. Självklart är det alltid bättre att lägga mer pengar, men tänkte börja där och sedan byta upp mig om jag "fastnar" för denna hobby (också).
Hittade följande teleskop och undrar om den är Ok, eller om jag ska ta något annat i samma prisklass?
http://astro.astrosweden.se/sv/articles ... orjarpaket
Finns också denna, men kände spontant att jag fick mer för pengarna för Meade-röret. http://www.scandinavianphoto.se/produkt ... aster-70eq
Om jag vill ansluta min Canon 600D till teleskopet, vad bör jag tänka på då?
//Fredrik
Miska
Re: Köpråd för nybörjare
Post by Miska »
Kul att du har intresse för astronomi, och välkommen ska du också vara!
Alla nybörjarteleskop bör nog fungera för att observera rymden med. Ju större öppning (framglaset) desto mer ljus släpper de in vilket gör att du kan se längre bort, men sen har det också sina brister där bilderna kan bli skeva eller missbildade om man inte skaffar sig en del tillbehör som jämnar ut allt det (ex komakorrektor, flattener osv).
Vad som beträffar fotograferandet så blir det dock ej möjligt med nybörjarteleskop. Då stiger priset upp direkt eftersom det behövs en del kringutrustning om man kör med teleskop. Dock, om du har systemkamera eller liknande där du kan byta objektiv, så kan du skaffa en mindre montering och sätta det på ett stadigt stativ.
Jag har själv för närvarande bara följande montering; http://astro.astrosweden.se/sv/articles ... tracker-v2
Och då använder jag min Canon EOS 6D + Canon EF 200/2.8 L II USM objektiv och fick fram följande bild:
150x30s ISO 1600, f/3.2 + 23x30s ISO 3200, f/3.2 (totalt 90 minuter exponeringstid).
Skulle däremot behöva köpa lite program för att kunna jobba vidare med den här regionen, bl.a. BackyardEOS ( https://www.otelescope.com ) och PixInsight ( http://www.pixinsight.com ). Förstnämnda är bra att ha om man tänker ta mycket bilder och helst längre än 30 sekunders exponeringar. Då laddas även bilderna direkt i datorn och inte i minneskortet (måste anslutas med kamerans USB-kabel till datorn). Andra är nog det mest avancerade men ändå lättaste programmet att arbeta med för att få fram alla detaljer i djuprymdsfotografering. Det finns såklart gratisprogram också, men vill man komma åt mycket samtidigt så föredrar jag PixInsight än flertalet andra. Slutligen bör man även ha Photoshop i datorn, nog ett av de absoluta måsten för en fotograf.
Sikta gärna till det som jag håller på med när det gäller rymdfotografering, om pengar är ett problem, annars kan du få fina tips från de lite mer avancerade fotografer här i forumet, om pengar inte är ett problem dvs.
Största frågan är såklart vad det är du vill fotografera egentligen? Planeter, nebulosor eller galaxer, eller kanske rent av allt?
nike83
Post by nike83 »
MSaarikko Wow, nice bild och tack för info.
Då får jag hoppa över fotograferingen tills vidare! :)
vad tycker du/ni om detta teleskop? Vad är det för märke? Är det något annat i samma prisklass som jag ska ta istället?
Kom med förslag ( förutom lägg till 2000kr och köpt detta istället! :) ) !
//Fredrik
megrez 90
Post by megrez 90 »
Inte mycket som finns under 2000:- Begagnad 15-20cm Dobson dyker ibland upp på blocket o liknande, i denna prisklass! Om du ska ha ett nytt, skulle jag nog rekomendera denna: http://astro.astrosweden.se/sv/articles ... 1-teleskop Samma montering men kortare tub. 80mm öppning med kort brännvidd gör att teleskopet får lite av en stor fältkikares egenskaper! 16ggr o ca 3 graders synfält är häftigt. Med medföljande okular når man 80ggr. Räcker för Jupiters molnbälten o månar och Saturnus ringen. Någon kommer kanske föreslå en 20x80 kikare eller liknande! Skulle dock avråda från det köpet! Med lämpligt fotostativ så är den dyrare än din budget, plus att de är obekväma att obsa över 45 graders höjd! Har du därimot tillgång till en 8x40 eller liknande kikare? Ut o obsa med den. Bra lärdom om stjärnhimlen erhålles :)
Galen i refraktorer :)
Hej Fredrik,
Kul du fattat intresse för astronomi. Kanske inte så lätt att hitta något i den prisklassen. Kollade på Blocket åt dig, beg. ger ju lite mer för pengarna.
Kanske något av detta är värt att titta närmare på?
https://www.blocket.se/varmland/Telesko ... 6.htm?aw=1
https://www.blocket.se/helsingborg/Stja ... 9.htm?aw=1
https://www.blocket.se/stockholm/Telesk ... 2.htm?aw=1
https://www.blocket.se/stockholm/MagniS ... 8.htm?aw=1
Undersök noga och inhämta kommentarer från andra här !
För min egen del skulle jag, bland de teleskop som har nämnts i denna tråd, tveklöst välja den begagnade Newton-reflektorn från SkyWatcher med spegel 15 cm och brännvidd 120 cm. Under förutsättning att teleskopet är i gott skick så är 1500 kr ett bra pris för ett bra instrument.
nike83
Post by nike83 »
jättetrevligt med sådan mycket respons! tack så mycket.
då ska jag kanske titta på "beggad-marknaden" istället.
Hans Bengtsson wrote:För min egen del skulle jag, bland de teleskop som har nämnts i denna tråd, tveklöst välja den begagnade Newton-reflektorn från SkyWatcher med spegel 15 cm och brännvidd 120 cm. Under förutsättning att teleskopet är i gott skick så är 1500 kr ett bra pris för ett bra instrument.
Hans, det är tyvärr lite grekiska vad som medföljer detta teleskop. 2st linser som är för mig ren grekiska och ingen motor. är det en sökarmotor? är det något som brukar ingå, eller något jag behöver? :) vad kostar en sådan att köpa om jag måste ha den.
räcker det med dessa linser för att se lite planeter mm?
Igen, stort tack för eran respons!
//Fredrik
megrez 90
Post by megrez 90 »
Linser i det här fallet är ett okular, 25mm. Förstoring får man genom att dividera Teleskopets brännvidd med okularets! I det här fallet, 48ggr. Barlow är en lins man sätter mellan fokuseringen och okularet, ger då dubbla förstoringen på valt okular. Medföljande 96ggr, med andra ord! Magnistaren är ett instrument med "inbyggd" barlow, på en klen montering! Inget att ha! 90mm refraktorn, som sänkts från 3000:- till 2000, kostar ny ca 2500:-!! Köp ett nytt om du gillar den, eller pruta :) 127mm Maksutoven är ett gott val också!
Hej Fredrik,
Du ser vad bra med forum och fråga o få tips.
Av de teleskop jag länkade till verkar det som de flesta tycker denna är intressantast och jag tror jag också skulle fastna för den med din budget.
Du nämnde du var intresserad av att fota också.
Man får nog dela upp det på två områden.
1.
Fota deepsky. Teleskopet ovan tillsammans med en comacorrector skulle nog gå bra. Däremot är stativet hopplöst omöjligt känns det som. För deepsky skulle ett bra motordrivet stativ och en kamera lins vara ett bättre alternativ, typ fasta linser mellan 8mm till 200mm till en börja med, du kanske redan har det. Tyvärr är motordrivna bra stativ dyra, ja dyrare än teleskopet många gånger.
2.
Fota planeter och måne. Även detta kan fungera med teleskopet ovan. Då använder du Barlow linsen, sedan behöver du en adapter från den till din kamera. Har du tur har b
Barlowen en T2 gänga (inte så vanligt men min hade det) och då behövs det bara en T2 till Canon EOS adapter vilket du hittar för kanske 150kr. I det här fallet använder du din kameras filmfunktion för att få bästa kvalite. Exponeringarna är korta och du kan hjälpligt klara dig utan motordrivning och få filmsekvenser på några sekunder styck. Lite "darrigt" kommer stativet vara, men tillräckligt bra för att du skall få dina första bilder utan hål i plånboken.
Om du finner teleskopet ovan intressant, be honom fota lite närbilder, speciellt på fokuseraren, Barlow linsen, monteringens huvud. Spegelns kvalite, speciellt att ingen försökt göra ren den med bryska metoder. Fråga så att inga skruvar har sönderdragna gängor eller liknande.
Säkert mer saker att tänka på, men det kommer de andra tala om.
Var bor du förresten? Avgör ju ofta var man kan titta på teleskop, detta teleskop är i Stockholm.
magnahrl
Post by magnahrl »
Hej Fredrik!
Jag håller tveklöst med Hans och Lars ang 15 cm Newton med 1200mm brännvidd (f/8 fokalförhållande). Jag har varit igång med amatörastronomi sedan mitten på 60-talet och vet att detta teleskop är en klassiker och arbetshäst. Om det inte föreligger något allvarligt fel är detta ett knivskarpt instrument. Kort sagt är en 15cm f/8 Newton en pärla bland amatörastronomer alla fall för ett antal år sedan och även idag fyller den sin funktion. Varför? Jo en 15cm spegel samlar hyggligt med ljus och det relativt långa fokalförhållandet (f/8) gör att primärspegeln är lättare och billigare att slipa till väldigt bra perfektion och sekundärspegeln kan göras förhållandevis liten.Lätt att kollimera och behövs väldigt sällan . (justera speglarna på) Det är också "snällt" mot okular dvs man behöver inte köpa dyra sådana utan det duger bra med billigare varianter. Vidare har det här teleskopet inga som helst färgfel, vilket korta billiga refraktorer har. Ja vet att många utan vidare jämställer en sådan här Newton med en 4" apokromatisk refraktor som kanske kostar 8-10X så mycket! Men såklart den har inte sådant magiskt widefield som en äkta apokromat.
Alla teleskop har nackdelar: det här blir ganska långt, 1.2 m och kräver en stabil montering. Den jag ser på bilden kan vara i det vekaste laget eftersom detta teleskop kan ta höga förstoringar. Men du kan ju uppgradera med tiden.
Om du tycker denna Newton är för lång är också 127mm maksutov ett bra val. Jag har inget sådant men läst mycket gott om dessa. De övriga teleskopen tycker jag inte ens du ska överväga.
Som du märker skriver jag inget om astrofoto för det vet jag väldigt lite om!
Lycka till, du har just börjat en fantastisk hobby :good:
Trollsvans
Post by Trollsvans »
http://www.stjarnhusetonline.se/AstroBoot
De båda dobsonteleskopen här kan vara värda att titta på (Skyliner 150P resp 200P).
Finns även en del tillbehör (okular och barlowlinser) som kan vara bra att ha.
// Troll
nike83
Post by nike83 »
åter ett jättetack för ert engagemang!
jag bor i västra Stockholm, så jag tänker att jag har dåliga förutsättningar när det gäller bakgrundsljus. dock verkar det vara en del till salu här :)
om man köper ett teleskop som är 6år, är det svårt att hitta tillbehör då?
nike83
Post by nike83 »
Trollsvans wrote:http://www.stjarnhusetonline.se/AstroBoot
hittade tyvärr inte det du länkade till.
PS, är det detta man börjar med när man lägger ner saltvatten? DS :)
Hej Fredrik,
Trollsvans menade nog teleskopen på rad 4.
Det är ganska standardiserat så man hittar nog tillbehör utan större problem för teleskop från 1970-talet och framåt om du inte köper något udda.
Är det något speciellt tillbehör du funderar över?
Svårare kan det vara med reservdelar vad gäller elektronik som blivit en del av teleskop/montering de senaste 20 åren.
Jag får en del bilder fast jag bor vid Stockholmsmässan, visst väldigt ljusstörda men ganska kul i varje fall.
Post by Torbjörn »
De båda Dobsontelskop som har diskuterats här låter väldigt vettiga tycker jag.
Att du bor på en plats med ljusföroreningar är ett starkt argument för att försöka komma upp i teleskopdiameter. Ett större teleskop kan delvis "slå sig igenom" ljusföroreningar på ett sätt som ett mindre teleskop har svårt för.
Man kan använda lite högre förstoring som mörkar ner himlen och förbättrar kontrasten och dessutom så fungerar en del filter för nebulosor (t ex UHC-filter) bättre med ett 6-8 tums teleskop.
/Torbjörn :)
