PWM för värmeband DIY
Karl Sitell
Post by Karl Sitell »
Nu när det börjar bli kallare inser jag att jag kanske behöver något för att hålla borta kondensen. Tydligen är någon typ av värmeband en väg att gå. Band samt "controller" finns att köpa men de verkar vara omotiverat dyra. Att knåpa ihop något själv verkar inte allt för svårt. För min SW150PDS, som jag försöker använda för fotografering med en EOS1000D, tänker jag att det kan vara lämpligt med totalt fyra värmekällor:
  • En för primärspegeln
  • En för sekundären
  • En för guideskopet
  • En för okularet/kameran
Tror ni att någon av följande PWM fungerar/är passande för ovanstående:
Antagligen räcker det med två kontroller för de fyra banden. Själva banden tänkte jag göra enligt denna sida http://www.deepskywatch.com/Articles/ne ... eater.html
Kanske självklart vad som fungerar, men jag är evig nybörjare på det mesta...
Mvh Karl
micke187
Re: PWM för värmeband DIY
Post by micke187 »
Ja de ska funka fint med båda.
Själv använder jag såna här till mina.https://m.gearbest.com/other-accessorie ... gKYP_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Men tror 2-3ampere räcker gott och väl till 2 band.
Gjorde egna värmeband med hjälp av den här guiden.
http://www.dewbuster.com/heaters-330ohm-resistors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ASI1600MM pro
Zwo eaf fokuserare
Heq5 pro Rowan mod
APM 50mm guidetub ,Qhy5l-ii
Program:APT ,PHD2, CDC
DSS, Pixinsight 1.8
Starfish
Post by Starfish »
Jag gjorde hemma gjorda värmeband idag men jag kör utan kontroller och det funkar utmärkt jag mätte bara upp så jag fick ut 0.3w per cm och runt 13.9 ohm per meter med n80 tråd nichrome 28 gauge med bandage som insulator samt en 12 volt 3amp adapter räknade ut att jag skulle få dra tråden ca 5.5 varv runt min 72a eller 3 varv runt min 72a och 2.2 runt min 80mm guide testade den från 17:00-24:00 inte ett spår av dagg bara när jag tog in den och temperaturen ändrades snabbt såg jag lite imma på ed elementet och lite på guiden men det försvinner ju inomhus om man låter den stå.. just my two cents har även tre olika förlängningar en va på idag vilket gjorde värmen lite svagare och de andra två gör den ännu svagare om det behövs de är min kontroll ;) tänkt använda den som starkast helt utan förlängningar när graderna går jnder 10-15 minus
Karl Sitell
Stort tack för informativa svar.
För att bygga själva banden tänker jag att metoden som micke187 länkade till är enkel och effektiv. Fast att använda nichrome-tråd, som Starfish tipsade om, känns lite enklare om man får tag i rätt tråd. https://www.vapes.se säljer ni-tråd ganska billigt.
Får se hur jag gör. Enkelt och billigt verkar det kunna bli.
Tack
Karl
Return to “Nybörjarfrågor”
