Rapporter från Western Australia
Re: Rapporter från Western Australia
Post by timokarhula »
Håkan N wrote:Timo !
Makalöst bra rapporter och roliga.
Den där värmen gillar jag höra om även om + 40 smakar på lite.
Vad kostar en flygning ner och hur lång tid tar det och rutten ?
Får man hyra din lägenhet ?
2-3 veckor där med en 18-20 dob lär man få sitt lyste på ett tag..
Viljen tid på året är bäst ?
Håkan, lite kort. Flyget till Perth kostar från 9000:- och uppåt. Ju längre väntetider på flygplatserna eller obekväma ankomsttider desto billigare biljetter. Mina brukar kosta 10,000 - 11,000:-. Sedan tillkommer inrikesflyg (eller buss eller hyrbil). Hela resan brukar ta drygt 36 timmar från dörr till dörr. Man kan sova mesta delen av tiden så det är inte så jobbigt som det låter.
Alla årstider passar för astro. På vintern (juni-augusti) är det som en sämre svensk sommar med temperaturer ned till +5 - +10 grader på natten. Faktum är att molnigheten då (2011) var nästan lika obefintlig som på sommaren (december-februari). Räkna med att 60-80% av nätterna är stjärnklara året om. Infrastrukturen är mycket modern. Vi talar om ett "västland". :-)
Jag hyr gärna ut lägenheten. Den står ju bara tom här annars! 3 rum och kök 500 meter från Indiska Oceanen. Vi kan ta kontakt senare när jag kommer hem om ett par veckor.
Efter resans varmaste dag med +44 grader mitt på dagen, svalnade det på framåt kvällen. Det var endast +30 på min observationsplats vid 22-tiden. Jag börjar kunna köra hit med förbundna ögon. :) Det är 110 km/h landsväg här och den obetydliga avtagsvägen till vänster är helt oskyltad, så nu börjar jag bromsa in när jag närmar mig istället för att tvärnita som jag gjorde de första nätterna.
Jag erkänner det. Tro´t eller inte men jag är nästan "blind". Med det menar jag att utan glasögon ser jag endast skarpt på endast 40-70 cm avstånd. Jag kunde inte läsa mina finstilta kartor längre i mitt svaga, diffusa, röda ficklampssken! Nej, jag gick till apoteket och köpte lämpliga läsglasögon. Lite skämmigt kändes det! Blir man gammal så blir man.
Vilken skillnad det blev när jag tittade på kartorna! Det var som att titta genom förstoringsglas (de kanske fungerar som så?). Nu kunde jag urskilja de mest grötiga kartområdena i LMC. Jag fortsatte som vanligt med att stjärnhopshoppa (märk väl, ej stjärnhoppa!) i Stora Molnet. Det finns några NGC-objekt kvar som gäckar mig men enligt DSS är de för ljussvaga för att vara upptäckta av John Herschel. De är nog s.k. "non-existent" star clusters. Det får jag kolla upp senare i Sverige.
Annars så försökte jag söka upp den närmaste stjärnan, Proxima Centauri av elfte magnituden. Glöm det! I denna stjärnrikedom räcker inte Uranometrias LM på 9.5. På 90-talet sökte jag upp Proxima med bra sökarkartor. Tänka sig att solens närmaste granne är en så anonym liten röd dvärgstjärna så den drunknar i stjärngyttret!
Ett annat objekt i stjärngyttret är Circinus-galaxen som upptäcktes av Gösta Lyngå från Mount Stromlo 1972. Galaxen lär vara större än Vintergatan men skyms något oerhört av stoftet i vår galax. Med 10-tummaren såg galaxens kärna inte så pjåkig ut. Den hade stjärnor framför sig i båda ändarna.
NGC5189 (IC4274) är en planetarisk nebulosa i Musca som ser mer ut som en spiralgalax än t.ex. M51! Jag tyckte NGC5189 påminde om en mindre, skarpare variant av M83 i Hydra. Ett fantastiskt objekt.
Cederblad 122 är en mycket stor emissionsnebulosa på gränsen mellan Centaurus och Musca, intill Kolsäcken (två ytterligheter bredvid varandra). Jag blev förvånad när jag enkelt kunde notera en skarp kant mellan Ced 122 och resten av himlen med sökaren 8x50. Saken blir inte sämre för inne i (bakom?) nebulosan ser man stjärnmolnen NGC5045 och NGC5155.
Jag avslutade natten med att kunna konstatera den pyttelilla skivan (5 bågsekunder) hos den planetariska nebulosan IC4191 i Flugans stjärnbild.
Post by Torbjörn »
Tjena Tobbe!
NGC6426 är också bland de svåraste i NGC-katalogen. Jag obsade klothopen 1994 och mindes att den var rätt så svår med min 17.5-tummare. NGC6749 var snäppet värre, inte minst för att min karta då visade den på något fel ställe. Med mycket detaljerade kartor ska du nog kunna se NGC6749 nu i höst med 305mm. En annan svår klothop i samma klass är NGC7492 i Aquarius. Har du sett den? :-)
Hej igen Timo!
Du jobbar på friskt ser jag. Keep up the good work! Nej jag har inte tittat på NGC 7492 men jag får väl kolla in den vid tillfälle :) NGC 6426 är ljusssvag och jag lyckades inte lösa upp den på något vis med 305 mm. Det var en dimfläck belägen längs ena sidan av en kvadrat av stjärnor vill jag minnas. Den var svår just för att den är ljussvag, inte för att den ligger speciellt långt ner mot horisonten eller så. Ett annat riktigt tufft objekt som jag såg nyligen var NGC 2613. Syntes intermittent och ljussvagt.
Här är något för dig Timo:
En supernova av magnitud 14 har just flammat upp i Centaurus A. Kolla exempelvis Ulf R:s Cassiopeiabloggen.
Upptäcktes med 12-tums amatörteleskop från Queensland!
Misstänker dock att supernovans närhet på himlen till en ganska ljusstark stjärna kan innebära att visuella observationer med måttligt stora teleskop blir svåra eller kanske omöjliga.
Jag läste om supernovan igår. Dum som jag var kollade jag inte upp på ett foto på vilken sida av fältstjärnan i det mörka bandet som supernovan fanns. Vid 2-tiden kollade jag på Centaurus A med 250x förstoring (har ingen Barlow-med mig för att ha ännu högre förstoring). Jag kunde inte se SN för den ska ligga bara 4 bågsekunder från fältstjärnan. Jag gör ett nytt försök inatt. En bra magnitudskattning blir omöjlig.
Nu har jag observerat nio hela nätter i rad med teleskop i bushen. Så många nätter i följd har jag aldrig obsat tidigare med teleskop! De här stjärnklara nätterna verkar aldrig ta slut.
Jag ställde frågan till proffsastronomen Brian Skiff på Lowell-observatoriet om lämpliga planetariska nebulosor i det Stora Magellanska Molnet. Fick en lista med koordinater och magnituder på några av de ljusaste. Jag identifierade i Digitized Sky Survey vilka objekt det var och gjorde handritade, detaljerade sökarkartor för planetärerna.
Den ljusaste planetariska nebulosan i Stora Molnet är LMC SMP 62 av magnitud 14.4. Redan med 50x förstoring med 10-tummaren såg jag en stjärna här. Jag ökade förstoringen till 250x och såg en ljussvagare fältstjärna i närheten mot SE. Det var första gången jag såg en planetarisk nebulosa utanför vår egen galax! Objektet var helt punktformat och "stjärnan" var ej svår att se. Jag obsade tre planetariska nebulosor till. LMC SMP 78 ligger bara en kvarts grad NW om Tarantula och var mycket enkel att lokalisera och den 14.8 mag planetären syntes utan svårighet. Den fjärde nebulosan jag obsade var av magnitud 14.9. Jag får försöka se djupare inatt.
Bug-nebulosan NGC6302 i Skorpionen hade jag faktiskt inte sett på 21 år så det var att återse en gammal bekant. I teleskopet såg "larven" ut som Andromedagalaxen ser ut med blotta ögat men med ett ljusare centralparti. Det W utskottet var längre och gjorde en böj mot NW. 10 bågminuter S om NGC6302 såg jag en iögonfallande ansamling stjärnor som inte var katalogiserad. En ny Karhula-hop? :D
Jag läste igår om en ny supernova i Centaurus A, NGC5128, som hade upptäckts av en amatör. Tyvärr ligger SN blott 4 bågsekunder ifrån den 12 mag fältstjärnan som ligger framför galaxens karakteristiska mörka band. Inte ens med 250x kunde jag urskilja supernovan intill den.
Mellan Centaurus A och Omega Centauri finns en galax som kallas för Fourcade-Figueroa (ESO 270-17). Varför heter den så? Jag hade ingen aning om hur galaxen skulle se ut, bara att den ser stor och avlång ut i Uranometria. Först såg jag ingenting, men med en noggrann titt kunde jag urskilja ett glöd vid en stjärna av ca 11 magnituden. Såg konsistent denna dis, precis som hos klothopen Tonantzintla 2 härom natten. DSS visar att det jag såg var galaxens kärna. Denna anonyma galax är hela 16 bågminuter lång men bara 1.4 bågminuter bred! En mycket intressant överraskning!
Jag var tvungen att supa in Omega Centauris kolossala stjärnmängd med 250x. Precis hela synfältet var täckt med "miljoner" enskilda stjärnor. Nära centrum finns ett mörkt "fotavtryck".
Från den ena ytterligheten till den andra. Klothopen Haute-Provence 1 finns i Skytten, på gränsen till Skorpionen. Jag väntade till kvart i tre tills objektet hade gått upp högt nog. Efter en noggrann titt med hjälp av en fotografisk sökarkarta lyste H-P 1 genom vintergatans stoft! Det var första gången jag såg en Haute-Provence hop! Den var faktiskt inte ens speciellt svår att se med tio-tummaren.
Efter midnatt märkte jag att luften förändrades. Jag kände havsdoft 5 mil i inlandet. Tydligen hade vinden vänt och luftfuktigheten ökade något fruktansvärt. För första gången någonsin kände jag av dagg här på sommaren. Tuben var blöt men optiken var helt OK ännu. På vägen hem fick jag använda vindrutetorkaren för att hålla vindrutan torr!
Håkan N
Post by Håkan N »
Timo,
Hit hade Don Pensack varit för ett par år sedan.
http://www.ozsky.org/
Han sa han var imponerad av dina observationer.
Kul att höra det från Don. Har dock inte varit i personlig kontakt med honom. Jag skriver i princip samma "blogg" i CloudyNights som denna på Astronet och det är den som han säkert läst. http://www.cloudynights.com/topic/52662 ... australia/
Jag har aldrig varit på ett star-party i Australien men OzSky Star Safari skulle säkert vara intressant, speciellt om man inte har egna instrument att tillgå. Men det arrangeras ju på östkusten. :D
Igår fick jag koordinater för planetariska nebulosor i de Magellanska Molnen från proffsastronomen Brian Skiff och amatörastronomen Kent Wallace från Kalifornien, som specialiserat sig på just planetärer. Han lär ha sett flest i världen och jag hade privilegiet att träffa honom här i W.A. under solförmörkelseresan i februari 1999. Efter bara en minut så började vi prata DS som om vi hade känt varandra i åratal.
Nu kunde jag positivt identifiera och observera planetariska nebulosor även i det Lilla Molnet! Det var de ljusaste planetärerna SMC SMP 17 av magnitud 15.2 och SMC MA 54 av magnitud 15.3. Dessa är ungefär identiska med V-magnituder vilket jag tyckte stämde.
I LMC såg jag de ljussvagaste PN som jag fick info om igår, den 15.4 magnitud SMP LMC 50 och den 15.5 magnitud SMP LMC 74. Jag använde 10-tums Dobson och 250x förstoring (Baader Hyperion 5mm okular). SMP LMC 74 syntes lite ljusare än den ser ut i Digitized Sky Survey. Även om inte nebulosorna ser mycket ut för världen, helt stellära, så är det vetskapen om deras sanna fysiska identiteter på ca 200,000 ljusårs avstånd som gör de intressanta! De var så pass ljussvaga att jag skulle inte ha kunnat blinka fram de med filter. Eftersom jag kunde se lite svagare fältstjärnor än planetärerna så var min gränsmagnitud ca 16.0, trots att galaxerna var långt ifrån zenit. Jag kan nog kolla upp detta närmare hemma i Sverige.
Jag obsade min första komet här under resan, 81P/Wild, som låg i Taurus. Den var lite svår att se för den låg ju så pass nordligt till. :) Jag skattade 81P/Wild som magnitud 13.1, komadiameter 0´.8 och DC=2/.
Lambda Orionis nebulosan (Sharpless 264) är en jättelik röd bubbla av gas som omger stjärnan Meissa. Jag hade aldrig sett objektet tidigare. Nu när Orion låg nära zenit tittade jag upp med blotta ögat och jämförde himlen kring Meissa med himlen runt Betelgeuze. Betelgeuzes omgivning var svart medan himlen närmast kring Lambda Orionis och dess grannstjärnor var disig. Likaså hade det bredare området kring Lambda en annan kvalitet, lite gråare än mellan Betelgeuze och bältesstjärnorna. Jag använde sedan UHC-filter och det förstärkte min syn. Även H-Beta gav en skillnad på himmelstexturen! Jag anser därför Lambda Orionis nebulosan som äntligen observerad. Nebulosan var verkligen subtil med blotta ögat. Jag kunde däremot inte se Barnards Loop med blotta ögat och H-Beta men nebulosan syns ju bra med ofiltrerade kikare.
Centaurus A har ju råkat ut för en supernova men jag gick bet på att försöka se SN för den ligger alldeles intill en ljus stjärna i det mörka bandet. DÄREMOT kunde jag skymta Centaurus A (NGC5128) med blotta ögat!! Jag hade inte gjort några helhjärtade försök innan men galaxen syntes som ett litet stjärnlikt objekt inuti en båge av stjärnor. Då galaxens visuella magnitud är 6.8 så är den varken det ljussvagaste eller det mest avlägsna objektet jag sett utan optiska hjälpmedel. Rekordet har M81 i Stora Björn.
Det blev oväntat fuktigt igen efter klockan 2 så det var ingen ide att utföra krävande obsar med teleskopet. När sekundärspegeln har fått dagg är det utan återvändo. På vägen hem möttes jag av dimbankar på vissa ställen av vägen! Temperaturen var dock ännu +23 men den höga fuktigheten var ovanlig.
USA161
Post by USA161 »
HUR KOMMER JAG TILLBAKA TILL MITT SPARADE UTKAST/DRAFT ??
...för att skriva färdigt.
http://satobs.org/seesat/Feb-2016/0101.html
timokarhula wrote: Kom att tänka på att Gegenscheins synlighet kommer att störas av Jupiter vid dess oppositionstid den 8 mars. Tidpunkten lär nog krocka med din resa. Jag tror säkert att du kan se motskenet ändå men Jupiter blir ett litet störande inslag.
Som ni ser fungerar åäö efter en omboot av datorn!
Vet någon mer om UFOt jag såg häromnatten? Om det nu var ett raketutsläpp, hur kunde det synas här, långt ifrån uppskjutningsplatserna i Ryssland och USA?
USA161
Post by USA161 »
Hej Timo !
Det var efter uppskjutningen från Cape Canaveral av GPS-satelliten NAVSTAR 76. Centaur-steget får upp satelliten i en ellipsbana, i detta fall med apogeum nära 55 grader S, och följer med för att göra banan cirkulär där (ungefär). Vid din första observation var de två separerade, men troligen mycket nära varandra. Ingen av dem syns utan teleskop så du såg en kombination av gasmolnet då raketen cirkulariserade banan och/eller en undanmanöver eller bränsleuttömning som lämnade raketen i en något högre bana nu.
17:47 var den på 20471 km höjd över 47.4S, 148.3E.
http://tinyurl.com/NAVSTAR76
(https://sites.google.com/site/starrymdn ... edirects=0)
http://satobs.org/seesat/Feb-2016/0026.html
http://www.satobs.org/seesat/Feb-2016/0023.html
http://www.satobs.org/seesat/Feb-2016/0101.html
USA161
Post by USA161 »
NAVSTAR 76 :
C. Bassa <cgbsat@gmail.com> 11 februari 2016 13:42
Till: Björn Gimle <bjorn.gimle@gmail.com>
Hi Bjorn,
On Thu, Feb 11, 2016 at 12:35 PM, Björn Gimle <seesat-l@satobs.org> wrote:
> I haven't seen any obs report for the fuel dump.
There is a pretty awesome movie of the fuel dump by Grahame Kelaher.
https://vimeo.com/154398108
You can ask your friend how his recollection compares with this movie.
Regards,
Cees
Oj, det ser ju nästan ut som en komet, har man något som en motsvarande magnitud mätning på molnet?
mikaelanderlund
Post by mikaelanderlund »
Riktigt spännande och trevliga rapporter! Tänk vad fint väder och ledighet från jobbet kan göra med ens intresse. Helt otroligt att du visuellt kan se nebulositeten runt Orion. Det skulle vara riktigt kul att få uppleva en sådan klar och fin natthimmel men jag är osäker på om mina ögon räcker till för så svaga objekt. Men jag får vara nöjd med att jag fick ett långt pass för ca en vecka sedan. Då lyckades jag logga 21 objekt i akterskeppet! Akterskeppet är vintern motsvarighet till Skytten så den känns lite magisk tycker jag. Hoppas du kommer ner till Skåne och vårt Messier-lopp!
USA161 wrote:NAVSTAR 76 :
Hi Bjorn,
Regards,
Cees
Tack för videon. Det såg ut så där! I mina ögon var molnet grönt och "tratten" som stack ut såg ut att vara längre. Jag skattade molnets totalmagnitud som +2, diameter knappt en grad. Ett av mina mest mystiska och ovanliga observationer. En vanlig lantis hade förstås trott att det var ett UFO, vilket det ju rent tekniskt sett var i ett par dygn för mig!
