Jupiter och Europa. - Roger Utas
Objekt: Jupiter och Europa.
Exponering: 1/45 sek. 30 fps.
Fotograf: Roger Utas
Teleskop: Celestron C 9.25
Kamera: TIS DMK.21
Kommentar: Jupiter genom röd kanal vid RGB -upptagning. Den röda kanalen är oftast den som är mest förlåtande vid "knackig" seeing. Denna bild är dock tagen under mycket god, (för att vara Gotländsk), seeing. Man kan urskilja en stor mängd detaljer och även den ljusstarka månen Europa ungefär "kl.2" precis ovanför GRS. Bilden är tagen i gryningsljus. Av någon anledning brukar seeingen vara mycket bra precis innan solen gått upp. Tyvärr var det moln som kom och gick samt tilltagande vind. Fick egentligen bara en bra, komplett RGB -serie den natten/morgonen. Lägger upp den kompletta färgbilden snart.
Mvh, Roger.
Kamera: TIS DMK.21
Mvh, Roger.
Re: Jupiter och Europa. - Roger Utas
Fantastiskt fina Jupiterbilder du tar!
Att seeingen ofta är som bäst framåt gryningen tror jag kan anses som ett etablerat faktum. Jag har själv märkt det flera gånger, och framför allt så var den gamla tidens berömda observatörer av dubbelstjärnor (dom som använde enmeters monsterlånga refraktorer) medvetna om detta. De svåraste mätningarna gjordes ofta framåt morgonkvisten.
Grymt bra bild.
Verkligen fina detaljer !
Timo N
Timo N
Snyggt!
Väntar med spänning på en RGB bild
Martin
Martin
Magiskt, Utas
Om amatörastronomi hade högre status borde du med självklarhet bli inbjuden till vår kära Landshövdings sommarfest och mingla med nationskända "sommargotlännigar" från Fårö i norr till sudret i syd
Du har satt Gotland på den astronomiska kartan med full acuratess, vilket jag inte lyckats med på >40 år. Vadå? Jag en bitter gammal visuell astronörd;icke! Bara vi får gnälla över moln och dålig seeing tillsammans är allt ok
-Magnus
PS Hans: minns ännu när en 4"f/15, helst en Unitron, bara var en dröm.....
-Magnus
Mycket fin bild och du börjar även få fram detaljer inne i den röda fläcken.
Hur många bilder blev det per sekvens?
Ska bli spännande att se slutresultatet.
Tack, alla för komplimangerna....
Nä, nån fest hos Landshövdingen blev det nog inte, Magnus... -förresten, "gammal bitter visuell astronörd"... Du har ju ett allmänt kunnande om astronomi, som jag aldrig kommer att kunna matcha... -iaf. inte så länge jag envisas med att glo in i en dataskärm hela nätterna!
Peter; Jag har stackat 1200 bilder av ca:1800. Exponeringstid är 1/45 sek, vid 30 fps. Gain mellan 850 och 950. Det hade varit mumma med 1/60 sek, eller snabbare vid 60 fps... Tyvärr fixar inte C9,25:an det vid den här bildskalan, inte heller DMK.21:n då man ofelbart får "lökringar" runt planeten.
Mvh, Roger.
Mvh, Roger.
Hej Roger
Ja denna bild slår för alla gånger ihjäl myten om att man inte kan ta riktigt bra planetbilder från Sverige på grund av att vi har sämre förhållande! Fantastisk bild som vi alla lyfter på hatten för!
Mvh //Micke
Mvh //Micke
Nja slår ihjäl myten vet jag inte om jag vill hålla med om, bilden är skrämmande bra, men om den varit tagen på en sydligare och bättre plats så hade den antagligen varit ytterligare ett snäpp vassare. Det går helt enkelt inte att komma undan att vi befinner oss relativt långt norrut och planeterna aldrig kommer i närheten av zenit att vi sen har en "permanent" placerad jetstöm över oss gör ju inte våra förhållanden generellt bättre
