Har ett script enl. nedan som startar CCDAp5 behöver komplettera det enl. Följande:
Om det inte körs, - Starta det!
Om det körs, Bra starta inte upp det igen så jag får massor av: "Allready running" etc
Scriptet styrs av AAG Weather sensor och när "vädret blir fint" startas scriptet och allt drar igång, sedan tar CCDAp5 över. AAG kan ju skicka startscript flera gånger om vädret dyker och sedan blir fint igen, men då skall inte så att säga någon ny CCDAp5 process starta då den redan körs!
Det finns personer här som gör detta med förbundna ögon, snälla hjälp mig!
Er ödmjuke tjänare, fjäsk, fjäsk etc.
/LG
Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
wshShell.Run """C:\Program Files\CCDWare\CCDAutoPilot5\CCDAutoPilot5.exe""", 0, true
set shell=nothing
VBS-script hjälp?
Re: VBS-script hjälp?
En kandidat. Echo-raderna kan du ta bort om du vill.
Code: Select all
dim IsRunning
set service = GetObject ("winmgmts:")
IsRunning = False
for each Process in Service.InstancesOf ("Win32_Process")
If Process.Name = "CCDAutoPilot5.exe" then
wscript.echo "CCDAutoPilot5 running"
IsRunning = True
End If
next
If Not IsRunning then
set shell=nothing
wscript.echo "CCDAutoPilot5 not running"
End if-
Lars-Gunnar
Det funkar, tack snälla
M.v.h
LG
M.v.h
LG
